Teraz jest 26 października 2026, 04:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E3??] uszkodzony kabel od czujnika temperatury silnika
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 17:04
Mam uszkodzony kabel czujnika temperatury idacy do Komputera silnika.
Jak mam teraz dobrac własciwy kabel? Bo podobno jest problem bo wartosci podawane sa w Om-ach a grubosc przewodu jak wiemy czy wieksza tym mniejszy opór :kwasny:
Ostatnio edytowano 15 grudnia 2008, 21:27 przez pszczolek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 17:18
po czym wnosisz ze masz uszkodzOny przewód?
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 17:32
Byłem na komputerze i wykazało temp silnika -50C: -60C wiec wymieniłem czujnik. Podjechałem znowu na diagnoze to samo. Typ spial mi styki w kostce zeby zobaczyc czy jest jakas reakcja ale niestety nic to nie zmieniło.Powiedzial ze to wina kabla.
Teraz pytanie jak to wymienic :(
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 18:30
Kod silnika: M52b20
wydaje mi się że najłatwiej będzie puścić nowy kabel niż pruć wiązki i szukać starych przewodów
do czujników i kompa z reguły stosuje się przewód o średnicy 0,75mm2
trzeba tylko wiedzieć do których pinów na kompie go podłączyć
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 18:36
piny juz znam :)
Ale jedna żyla czy dwie po 0,75?
Aha dobra czy mam na cos jeszcze zwracac uwage oprocz srednicy kabla?
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 19:08
Kod silnika: M52b20
postaraj się wlutować je do starej wtyczki
ale przedtem sprawdż czy napewno jest przerwa
jak znasz piny kompa to masz prostą sprawę aby sprawdzić ciągłość przewodów
w te diagnozy mechaników nie zawsze się sprawdzają
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 20:13
Czyli bez omomierza sie nie obejdzie bede musiał kupic zeby to sprawdzic :)
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 20:24
Kod silnika: M52b20
wystarczy bateria i żaróweczka włączona w szereg
ale zrób to koniecznie bo może się okazać że linia jest OK
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 20:32
mam bardzo podobny problem.
wymieniłem czujnik i brak poprawy. tylko że doczytałem się, że czujnik z czarnym kolnierzem odpowiada za wskaźnik... a ja wymienilem ten z niebieskim....
ma ktoś orientacje jak to jest z tymi kolorami?
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 20:35
Czarny czujnik daje sygnal na zegary
Niebieski daje sygnał do dme(komputer silnika) ;)
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 20:36
Ja to ze swoim problemem sie mecze juz ok miesiąca...
Mam nadzieje ze w srode to juz zrobie :zly:
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 20:38
Kod silnika: M52b20
Kolego a masz może rozpiskę kompa do E-36 320i?
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 20:41
nawet w serwisie mi tego nie powiedzieli!!! w dodatku chca mi teraz sprzedac inny czujnik niz mam zamontowany "bo program im tak mowi" a czemu twierdze ze inny? mam zamontowany czarny z dwoma pinami... program w serwisie podpowiada by wymienic na niewiadomego koloru ale za to z TRZEMA pinami... no masakra... nie moge kupic czujnika bo nie wiedza jaki ja chcę...
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 20:42
Mam
O to link http://www.speedyshare.com/450421629.html ;)
Co prawda do 325i ale to ta sama instalacja i komputer ten sam
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 21:16
A ja mam pytanie czy to ze macie uszkodzony kabel od czujnika temperatury silnika cos daje na moc??Czy po prostu tylko pokazlo sie na komouterze.Jakie macie objawy uszkodzonego czujnika???
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 21:21
Kod silnika: M52b20
Mam
Kolego dzięki ale w co tam trzeba kliknąć żeby ściągnąc?
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 21:22
kolego maniek oto moj problem:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=35985
kolego ryszard klikasz na taką strzałkę i 11.pdf
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 21:27
Kod silnika: M52b20
dzięki już się udało
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 21:39
Kod silnika: M52b20
Kolego jest to dość ważny czujnik na jego podstawie chodż nie tylko komp ustala dawkę paliwa jeżeli jest uszkodzony to może na zimnym dostać za dużo paliwa a na ciepłym za mało lub na odwrót-to tak w skrócie
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 21:40
Moim problem jest to iz gdy silnik jest zimny to ma kopa i ladnie przyspeisza na cieplym staje sie mułem...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
