Teraz jest 17 sierpnia 2026, 17:01
 Tytuł: [E30] Ciśnienie oleju
PostNapisane: 17 grudnia 2008, 11:45
Witam.
W moim BMW e30 316i M10b18 z 88roku podczas odpalania zimnego silnika świeci się kontrolka ciśnienia oleju. Gaśnie po około 10sekundach. Jak odpalam silnik gorący to konrolka gaśnie natychmiast. Ale wystarczy zeby auto przestygło kilkanaście minut i znowu przy zapalaniu świeci.
Dodam, że jak już po tych kilku/kilkunastu sekundach zgaśnie to potem już nie świeci ani nie miga; dosłownie wszystko idelanie!
Wymieniłem olej i filtr oraz czujnik ciśnienia oleju i nadal jest to samo.
Auto mam od dwóch tygodni, a problem od około tygodnia. Zaczeło się to dziać dosłownie "z dnia na dzień".
Silnik jest w dobrej kondycji, a może nawet bardzo dobrej, nie licząc tej świecącej kontrolki i żal mi go męczyć tym brakiem ciśnienia przy każdym zapalaniu, bo to prędzej czy później mu zaszkodzi. :(
1. Jaka może przyczyna palenia się tej kontrolki po odpaleniu silnika?
2. Czy w tym silniku jest tylko jeden czujnik ciśnienia oleju? Na razie wymieniłem ten na górze.
Z góry wielkie dzięki za pomoc i porady!
ByÂłe:
e30 318i M40 coupe 88r e30 325iX Touring 91r e30 320i coupe 90r
ObrazekObrazekObrazek
Obecna:
e30 316i M10B18 88rok - rĂłwnieÂż w "delfinku" :)
PostNapisane: 17 grudnia 2008, 17:06
być może to wina oleju.jak zimn y to gęsty i nie ma takiego ciśnienia a jak ciepły to żadki i jest dobrze.a druga sprawa to pompa oleju może już siada...
kRiStOf
PostNapisane: 17 grudnia 2008, 21:02
przerabiałem to samo tylko z silnikiem m40 1.8
kontrolka zapalała się rano i po postoju na zimnym silniku
też wymieniłem czujnik oleju,olej i filtr a ile opisałem się na forach i u ilu mechaników byłem,a każdy mówił co innego najchetniej sugerując wymianę silnika
ale zrobiłem i silniczek cyka
1.odkreciłem podstwę filtra oleju i przeczysciłem zaworki i sprawdziłem szczelność tych zaworków
2.odkręciłem miskę olejową(jeśli będziesz sam odkręcał to uważaj bo są ukryte sruby abyś na siłe nie zdejmował miski)
3.wyjołem zawór zwrotny w pompie
4.przeczysciłem od góry pod ciśnieniem miejsce po podstawie filtra oleju i przelot do zaworu ciśnienia oleju
5.podłożyłem podkładę pod sprężynę w zaworze ciśnienia zaworu(powinna mieć 8,4mm a miała 8,2)
6.wymieniłem podkładę pod miską olejową na dobrej jakości z silikonem na łączeniu się miski z pompą olejową
7.HIP HIP HURAAAA
wszystko wróciło do normy po zalaniu olejem-kontrolka od ciśnienia zgasła prawie natychmiast
według mnie winna była uszczelka pod miską olejową która u mnie była uszkodzona i prawdopodobnie pompa zasysała lewe powietrze
życzę ci aby i u ciebie była tylko taka błachostka-ja sobie to sam naprawiłem i dołożyłem tylko do uszczelki i czujnika oleju
wymiana oleju zbiegła mi się w czasie
PostNapisane: 17 grudnia 2008, 21:53
U siebie w M30:
Wymieniłem obudowę filtra oleju w której są w/w zaworki.
Po dokręcałem śrub od pompy oleju i jak ręką odjął. Bo i tak wymieniałem uszczelkę pod misą.
PostNapisane: 18 grudnia 2008, 00:45
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
hmm w sumie mam ten sam problem w tym samym silniku. Co ciekawe zaczelo sie to dziac po powrocie na 10w40 z 15w40...ale musi postac cala noc by ta kontrolka dlugo nie gasla...
jak jezdzilem conajmniej godzine wczesniej lub mniej to gasnie praktycznie odrazu.
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 09:44
Kod silnika: m57d30
Spróbuj wymienić olej po 5tyś,i póżniej znów,powinno się poprawić,a jak nie to zaworki przy filtrze oleju padniete
Bandit Machine Wagon
 Tytuł: Re: [E30] Ciśnienie oleju
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 21:53
demeter, Jesteś wielki,bardzo mi pomogłeś swoim postem :padam: Dzięki tobie udało mi się naprawić auto.
