Teraz jest 17 kwietnia 2026, 18:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 21:46
Kod silnika: M52b20
może być sprawa czujnika ale też przepływki
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 22:03
Po odołaczeniu przepływki na zimnym obroty faluja .gdy jade problemu nie ma.....Jak jest cieply to tez na luzie obroty faluja jak odlaczony ale gdy jade roznicy nie ma
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 22:09
Kod silnika: M52b20
przepływka musi pracować w określonym przedziale
z wiekiem traci ona właściwości i silnik traci osiągi
najlepiej zdiagnozować ją na kompie ale trzeba wiedzieć jakie simens ma parametry
ja swoją wymieniam w środę to mogę napisać
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 22:20
Bede wdzieczny...Na kompie nie pokazlo błedu przepływki
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 22:41
Kod silnika: M52b20
komp pokaże dopiero wtedy jak przepływka klapnie całkowicie
a do tego czasu będzie OK i tu jest cały ból
wielu diagnostów nie odczytuje parametrów przepływki i mówią nam że wszystko jest dobrze
PostNapisane: 17 grudnia 2008, 18:52
Nie wiecie czasem jakie powinny byc opory czujnika temperatury silnika ten z niebieska wtyczka dla róznych temperatur? :niepewny:
PostNapisane: 18 grudnia 2008, 00:03
mam literature - jakie auto i jaki rocznik?
PostNapisane: 18 grudnia 2008, 08:26
e36 sedan 1992 rok 320i bez vanosa
PostNapisane: 18 grudnia 2008, 09:28
PostNapisane: 18 grudnia 2008, 16:12
Kurna
Podłaczyłem omomierz do czujnika wszystko ok 200om pozniej czujnik z wtyczka mierzylem wbijajac igłe do kabli tez ok 200om ale jak załaczyłem zapłon z 200om wskakuje na 3000om :zdziwko: Nie wiem co juz grane jest :kwasny:
PostNapisane: 18 grudnia 2008, 16:55
Musisz go zmierzyć w rożnych temperaturach, tak jak to jest w tabelce.
PostNapisane: 18 grudnia 2008, 17:10
Kod silnika: M52b20
pszczolek napisał(a):
Kurna
według mnie jest dobrze do czujnika podałeś napięcie i wyszło 3komy
czyli tak jak w tabeli przy 20stopniach
PostNapisane: 18 grudnia 2008, 18:03
Jeszcze przydałoby sie sprawdzic jaki jest sygnal na kostce od komputera
Wiem ze piny odpowiedzialne za czujnik to 43-masa 78-plus. Pytanie tylko jak sie liczy te piny w ktora strone w prawa czy lewa itp bo nie ma oznaczen na kostce(numeracji) :kwasny:
PostNapisane: 18 grudnia 2008, 18:09
PostNapisane: 17 lutego 2009, 09:06
Mam do Was pytanie... u mnie w głowicy, co prawda to TDS, mam dwa czujniki. Jeden z czarną wtyczką - wiadomo, a drugi też czarnego koloru z gniazdem Żeńskim i czterwma pinami w środku. Wie ktoś z Was do czego jest ten czujnik czteropinowy? Jakie wartości rezystancji powinien wskazywać i między którymi pinami?
Pytam bo przy okazji diagnozy na RFLEXie pokazało, że temp silnika waha się w granicach 105-110st C.
PS. radeh zapodaj jeśli możesz wartości rezystancji dla czujników w 325TDS z IV.1996r
