Teraz jest 25 października 2026, 21:57
 Tytuł: [E39] Co to jest ?
PostNapisane: 18 grudnia 2008, 20:39
powiedzcie mi co to jest ;]
1. Obrazek
2.
Mam samo ściemniające sie lusterko ale cos po za tym? jak mam czujnik deszczu bo idą mi od lusterka kabelki to powiedzcie jak dziala ten czujnik ??
PostNapisane: 18 grudnia 2008, 20:54
dwa pierwsze to alarm ostatnie chyba :P drugie na pewno to alarm nie jestem pewien co do pierwszego.. :) czujnik deszczu jak masz to z zewnatrz na szybie masz takie fotodiody na wysokosci mocowania lusterka.
Puste naczynia haÂłasujÂą najgÂłosniej
[you] obejrzyj :
Moje 330 XI
Brata Audi AWE S4
PostNapisane: 18 grudnia 2008, 23:29
ta kratka na tylnej połce to nie nawiew tylko wylot powietrza z bagażnika do kabiny,poprostu jak trzaśniesz klapą to nagłe ciśnienie jakie się zrobi w bagażniku musi gdzieś ujść
PostNapisane: 19 grudnia 2008, 10:21
Na tym zdjeciu z lusterkiem nie widac zeby byl czujnik deszczu ale jak masz takia onudowe co zchodzi nizej jak lusterko to bedziesz mial czujnik deszczu, jesli masz to wlacza sie go normalnie przy wlacznikow wycieraczek jest dodatkowa pozycja.
BMW FOREVER
Hej [you] zuc okiem :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=16501 Nowe Fotki zgodnie z obietnica
Slowa sa najpotezniejsza bronia jaka ludzie sie posluguja
Zabic Muche Boczna Szyba :) BEZCENNE!!!
PostNapisane: 19 grudnia 2008, 10:39
Moje BMW: E61
...na zewnątrz, na przedniej szybie masz czujnik deszczu (takie niebieskie "coś" w miejscu mocowania lusterka), co do reszty zgoda z poprzednikami: pierwsze ujście ciśnienia z bagażnika, drugie czujniki objętościowe alarmu, tak kropka na środku lusterka wstecznego to czujnik, gdy oślepia Cię z tyłu światło innego samochodu to lusterko powinno się ściemnić (u mnie jeszcze ściemniały się lusterka zewnętrzne)
PostNapisane: 19 grudnia 2008, 18:22
Moje BMW: e60 535d
ujście ciśnienia z bagażnika znajduje sie z boku auta pod zderzakiem(taka kratka ktora mozna zobaczyc tylko po zdjeciu zderzaka) aczkolwiek nie twierdze ze to tez do tego nie słuzy...tylko po co az tyle??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
