Teraz jest 17 sierpnia 2026, 12:10
 Tytuł: [E36] wymiana rozrusznika
PostNapisane: 19 grudnia 2008, 08:37
Mam pytanie...czy można sprawdzić numery rozrusznika w jakiś sposób, bez jego uprzedniego wymontowania...albo bendiksa...? I co lepiej wymienić, sam bendiks czy może cały rozrusznik (bo rozumiem, że bendiks jest częścią rozrusznika i kupując rozrusznik będzie on z bendiksem)...Dziekuję z góry za sugestie:)
PostNapisane: 19 grudnia 2008, 08:49
Moje BMW: e61 LCI
Kod silnika: M57N2
Co do wymiany to ja wymieniłem bendiks a nie całość.
Odnośnie całego to kupisz używkę to może też długo nie pochodzić a kupno nowego to chyba bezsensu chyba że nie masz co z pieniędzmi robić:)
w 4 cylindrowym łatwiej się do niego dobrać bo u mnie w 6 cylindrach to przerąbane:)
podjedź do warsztatu który się w tym specjalizuje wymontują naprawia i problem z głowy:)
Daj innym zarobić to inni dadzą Tobie:)
Czym Chata Bogata, Tym Goście Wymiotują...
PostNapisane: 19 grudnia 2008, 14:35
Moje BMW: Wierne
ja zrobiłem remont całego rozrusznika za 120zł. tylko że sam go wymontowałem i zamontowałem a co do numeru rozrusznika to oryginalny numer:
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... l-12_0254/
PostNapisane: 19 grudnia 2008, 15:45
ja wymienialem niedawno bendiks i szczotki w swoim i zaplacilem 150 zl.z ieski tez nie jest latwo wyjac rozrusznika.elektromechanik niby wzial 60 zeta za robocizne, a za bendiks i szczotki zaplacilem 9 dych wydaje mi sie ze drogo za czesci ale to on mi je latwil.z tego co sie orientuje to bendiks ok 60 zl szczotki ok 15 zl.auto zaprowadzilem w poniedzialek wieczorem a we wtorek juz mialem do odebrania ale musialem sie wczesniej umowic :]
PostNapisane: 15 lutego 2009, 20:16
czesiio, kolego mozesz napisac jak wyciagnac ten rozrusznik co musze odkrecic bo widze ze latwy dostep tam nie jest jakies specjalne klucze trzeba??? mysle ze chyba masz ten sam model co ja 1,8 318
PostNapisane: 15 lutego 2009, 20:40
Wymiana nie jest taka prosta,bo trzeba zdjąć cały kolektor,wypiąć kilka czujników co nie jest łatwe, i nieżle sie trzeba nagimnastykować.Mi to zajeło 2 dni.ale jak nie masz ocieplanego garażu to lepiej poczekaj aż się ociepli,bo plastiki nie lubią niskich temperatur i lubią pękać
PostNapisane: 15 lutego 2009, 20:50
czyli jednak trzeba wywalic kolektor jednak zaryzykuje a garz mam cieply wiec dobrze jest :)
PostNapisane: 15 lutego 2009, 21:03
u mnie bez wywalania kolektora sie obyło. jedyne co mi mechanik dodatkowo odkręćił to mocowanie skrzyni biegów pod dźwignią, poszła 3cm w dół dzięki temu klucz łatwiej wszedł, a pozatym bagnet oleju wyjął..tyle. od góry praktycznie nic nie robił, poza wykręceniem badnetu, cała operacja z pod samochodu przeprowadzona !
PostNapisane: 15 lutego 2009, 21:07
ok jak juz nabede rozrusznik lub sam bend to jakos to pomecze :)
 Tytuł: Re: [E36] wymiana rozrusznika
PostNapisane: 1 lipca 2010, 15:39
Kod silnika: M40B16
Garaż: Czerwony blaszak...
Słyszałem kilka opinii że można to zrobić od dołu ale po otwarciu stwierdziłem że mówili to ludzie nie zaglądając pod maskę. Wymontowałem go z góry. Trwało to jakieś 2h. Kupa gimnastki, przekleństw i pozdzieranej skóry z kostek, ale się udało. Nie ściągałem kolektora. Wystarczyła tylko mała grzechotka i po jednym ząbku poszło :P Zrobiłem w nim wszystko co się dało aby nie musieć wyciągać go znowu i to radzę innym ;)
