Teraz jest 17 sierpnia 2026, 17:03
 Tytuł: [E36] Objawy zatkanego tłumika
PostNapisane: 19 grudnia 2008, 23:04
Witam.Czy któs wie może jakie sa objawy zatkanego tłumika?? U mnie czasami nie zawsze w momencie dodawania gazu zamiast przyspieszania słychac buczenie i to donosne.Auto wtedy prawie nie ma mocy.Czasami buczenie nie wystepuje tłumik słychać idealnie i jak przyspieszam to jest idealne.Tylko w momecie buczenia...Sprawdzałem już wszystko :przepływke,sonde,czy nie ma lewego powietrza,wymieniłem świece,wyczysciłem wtryski,przepustnice.....No i moj strzał padł na to.Kolega miał tak samo zamiast przyspeszania buczenie tylko on miał cały czas te buczenie.Po wymianie tłumika problem znikł...Jakie jest wasze zdanie?
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 19 grudnia 2008, 23:17
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: M54B22
takie buczenie może też powodować rozsypana plecionka, która jest przed tłumikami, ale na spadek mocy raczej nie powinna mieć wpływu
328 na fioletowo
PostNapisane: 19 grudnia 2008, 23:46
A czy zapchany tłumik może mieć wpływ na moc?? I to czasami???
PostNapisane: 20 grudnia 2008, 07:49
Tak auto straci na mocy jeśli niema odpływu spalin z układu.
Ja miałem takie same objawy tylko ze moc auto traciło stopniowo z każdym przejechanym kilometrem aż do w pewnym momencie nie mogłem jechać szybciej niz 40 km/h. Przyczyną był rozsypany i zapchany katalizator. Posłuchaj czy przy odpalaniu lub przy pewnych obrotach nie słychać takiego charakterystycznego "grzechotu" z tłumika bądź katalizatora. Ale wydaje mi się ze u Ciebie moze być coś innego, no bo jeśli tłumik czy katalizator byłby zapchany to problem by się pojawiał a raz nie? Jeśli coś jest zapchane to jest zapchane :P Hmmm..... mogę się mylić ale z mojego punktu widzenia tak to by wyglądało.
PostNapisane: 20 grudnia 2008, 10:58
No tak ale dlaczego własnie wtedy słysze te buczenie z tłumika???To jest bardzo dziwne....A z tłumika juz jakies smieci mi wyleciały.....Jakas blacha zardzewniała.Nie obstawiał bym tłumika gdyby w danym momencie nie buczało....
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 07:28
Wiesz Kolego nie dowiesz sie chyba tego, do puki nie zdemontujesz tego tłumika, jak masz dostęp do kanału to zdejmij go i zobacz wtedy czy niema jakiś luznych elementów w środku bo skoro piszesz ze wypadła z niego jakaś blacha to..... :szok:
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 11:34
Dzis podjade do kolegi i odkrecimy go całkowicie i zobaczymy jak chodzi bez tłumika.Jak bedzie lepiej kupie nowy jak nie bede szukal przyczycny gdzie indziej.ALe fakt faktem moja buma chodzi bardzo głosno,byłem zobaczy z tyłu i wydobywaja sie spaliny takze juz sam nie wiem....
