Teraz jest 25 października 2026, 21:33
 Tytuł: [E36] zawieszenie
PostNapisane: 1 grudnia 2006, 19:30
witam.zastanawiam sie nad obnizeniem mojej buni.ale nie wiem czy jak zaloze tylko krotkie sprezyny czy amorki za bardzo po dupie nie dostana,beda seryjne.pomozcie koledzy
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 12:18 przez phdream, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 grudnia 2006, 20:27
Moje BMW: e36 328i cabrio
Nie warto robić lipy. Jeżeli obniżenie wiecej niż 30 mm w stosunku do serii to warto kupić też twardsze amory niż jeździć na fabrycznych.
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 1 grudnia 2006, 21:14
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
jak Pułkownik pisze do -30 może być seria, jeśli więcej bez sensu
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 1 grudnia 2006, 21:25
-40 na serii panowie...
PostNapisane: 1 grudnia 2006, 23:04
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
słyszałem rózne opinie na ten temat
PostNapisane: 2 grudnia 2006, 09:23
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
jesli bym miał robic zawieszenie w tej chwili to tylko gwint tak zeby w zimie mozna było podniesc samochód nieco do góry
PostNapisane: 2 grudnia 2006, 10:04
słusznie...ja chciałem troszke na zime podnieśc a okazało sie że musiałbym wymieniac amorki(prawie jak nowe są)... więc stwierdziłęm że nie ma sensu i zimą będę sie gimnastykował :hyhy:
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 2 grudnia 2006, 11:04
Ja zmienilem sprezyny na GTCUPLINE z allegro jezdzi sie b.dobrze niby sa 60/40 ale faktycznie moze 40/40. z amorami nic sie nie dzieje.
PostNapisane: 2 grudnia 2006, 17:50
Moje BMW: 330Ci/535D/M3/M3/X5
szkoda tylko ze wiekszosc tych opini ze w serii tylko do -40 jest nie poparta ZADNYM doswiadczeniem wypowiadajacych sie ..
z mojego doswiadczenia to amorki spokojnie wytrzymuja i -60 .. tylko ze wiekszosc sprezyn -60 jest twarda, a na twardej sprezynie seryjny amorek nie nadaza za sprezyna .. i zawieszenie nie wybiera jakos doskonale dziur .. co do -40 to smialo pakuj je na seryjnych amorkach (mialem kiedys u siebie zestaw H&R -40 plus BILSTEIN B4 i bylo super) ..
co do gwintu .. moze i jest fajny - ale najtanszy PORZADNY gwint (nie jakis tam supersport co siada po jednym sezonie czy jeszcze jakis inny wynalazek) czyli Bilstein, H&R, FK, to koszt 3500 zlotych .. bez regulacji twardosci ..
 Tytuł: zawieszenie
PostNapisane: 5 grudnia 2006, 19:48
dzieki panowie za porady
PostNapisane: 2 stycznia 2007, 18:37
pomóżcie mam problem z nivo :(
 Tytuł: sprezyny
PostNapisane: 2 stycznia 2007, 19:11
napiszcie o co chodzi z tym oznaczeniem sprezyn 60/40, 40/40??
PostNapisane: 2 stycznia 2007, 19:50
podejrzewam ze chodzi o obnizenie - pierwsza wartosc to obnizenie przodu, druga wartosc - tylu
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 28 gości
