Teraz jest 25 października 2026, 21:35
 Tytuł: [E34] temperatura:>
PostNapisane: 2 grudnia 2006, 04:35
Witam.Jestem nowy na forum mam takie pytanie kolega kupil bmw 520i z gazem 150KM 24v przy jezdzie temperarura jest mniej wiecej na srodku lecz czasami zdarza sie wejsc nawet na czerwona kreske lecz po jakims czasie spada znow na swoje miejsce.Zaznaczam ze podczas jazdy samochod zachowuje sie normalnie,wiec gdzie szukac przyczyny moze byc wina swiec bo sa juz do wymiany.I jescze jedno samochod ma przebieg okolo 280000 tys km kolega chcial wymienic olej lecz nie wie na jaki poprzedni wlasciciel mial samochod krotko i tez nie wiedzial jaki olej jest nalany prosze o porade.Z gory serdecznie dziekuje
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 12:18 przez simi18, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 grudnia 2006, 08:02
Moje BMW: e36 328i cabrio
Visco nie działa zapewne... ewentualnie zapowietrzony układ chłodzenia (ale w to wątpie).
Stawiam na visco. :zdziwko:
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 2 grudnia 2006, 09:01
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Stawiałbym na Visco, jeżeli dzieje się to tylko np. przy jeździe miejskiej.
Jeżeli nie ma reguły to pompa wody lub zapowietrzony układ.
Jeżeli nie wie jaki był olej niech zalewa półsyntetykiem
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 2 grudnia 2006, 09:07
a moge sie jeszcze dowiedziec jaka gestosc oleju?Przepraszam za takie pytania ale sie na tym nie znam a po drugie bardzo dobrze ze jest takie forum gdzie ludzie radza pomoca a nie tylko sie wysmiewaja:)Dziekuje bardzo i jezeli to visco to dokladniej chodzi o sprzeglo wiskotycze albo lozysk visco lub wentylator z visco?;)jak ktos by mogl to niech zapoda mi linka np. z allegro
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 09:16 przez simi18, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 grudnia 2006, 09:10
10W40
albo
PostNapisane: 2 grudnia 2006, 12:07
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
chodzi dokladnie o sprzęgło wiskotyczne na allegro sa dostepne różne droższe to te firmy BEHR ( one idą na pierwszy montaż do BMW ) ,i tańsze to firmy OTSA
http://www.allegro.pl/item143778414_mar ... nowka.html
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 2 grudnia 2006, 13:11
Znajomy mechanik wychwalał firmę VEMO jeśli chodzi o viscozy.
Jest tańsza niż BEHR i SACHS a podobno najmniej zawodna.
P.S.
Wyślij zapytanie do STONESA- gość prowadzi sklep i ma bardzo dobre ceny jesli chodzi o VISCO- wiem bo sam kupowałem niedawno :zdziwko:
albo
PostNapisane: 2 grudnia 2006, 13:37
Też stawiam na VISCO :!: Podaje link do tematu stones-a z częściami : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=1979&start=90
 Tytuł: [e34] chlodzenie
PostNapisane: 5 grudnia 2006, 15:42
Witam.Wracam do poprzedniego mojego watku w sprawie chlodzenia.Odpowietrzylem uklad w srodku samochod dobrze grzeje leci cieple powietrze,lecz jak przelacze ogrzewanie na zimne temperatura dochodzi pod czerwona kreske gdy przelacze znow na cieple treperatura spada.Sprawdzalem visco jednym ze sposobow na forum pod wiatrak podlozylem butelke plastikowa i wiatrak kreci jak oszalaly nie idzie dotknac prawie.Czy moze byc to przyczyna pompy wodnej lub termostatu?Albo moze byc to przyczyna uszczelki pod glowica olej na wskazniku pokazuje max,lecz w srodku na komputerze ze wszystkich kresek spadlo tylko na dwie nie zauwazylem zeby do plynu dostal sie olej.Prosze o odpowiedz,,,
Ostatnio edytowano 5 grudnia 2006, 17:19 przez simi18, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 grudnia 2006, 16:00
oczywiscie moze to byc wina i pompy wodnej i termostatu.na pelnym obiegu daje rade chlodzic.odcinajac nagrzewnice uklad jest niewydolny.pompa wodna moze miec dosc lub termostat moze nie otwierac duzego obiegu.
PostNapisane: 5 grudnia 2006, 20:36
SImi, wskaznik pod zegrami pokazuje kiedy masz zmienic olej/ zrobic inspekcje a nie ile jest oleju w silniku :)
PostNapisane: 8 grudnia 2006, 18:29
KORNELIO pompie to ja bym dał spokój :kwasny:
nie może być tak że" może pompa ma już dość ".
ona albo pompuje albo nie
a jeśli ma już dośc to zaczynają grzechotać łożyska ,ale niezbyt długo bo jeśli już grzechotają to poprostu pompa się blokuje urywa się pasek i po sprawie.
popieram że to jest Visco
PostNapisane: 8 grudnia 2006, 18:43
mcgiver mylisz sie.poczytaj sobie o pompach. pozdro
PostNapisane: 8 grudnia 2006, 18:53
niewiem co sobie mam poczytać ?? :zdziwko:
znam to z autopsji :rotfl:
nigdy nie było problemu z temperaturą tylko zaczynała się coraz głośniejsza praca a potem tylko zeszczelało :D
honda acord 1,6
bmw e28 525i
bmw e34 520 24v
co do e28 to zdążyłem wymienić przed zablokowaniem
:super:
PostNapisane: 8 grudnia 2006, 18:57
a czy przypadkiem 2.5 24v nie ma pompy z plastikowymi lopatkami?stawiam na uszkodzone lopatki i niewydolnosc pompy...
PostNapisane: 8 grudnia 2006, 19:15
tylko zastanów się od czego by się te łopatki mogły uszkodzić???
chyba że ktoś tam wrzucił garść żwiru hehe :mur:
teraz mi się przypomniało że w e28 jak mi skakała temperatura to się okazało ,że połączenie czujnika z przewodem było zaśniedziałe co zwiększyło rezystancję tego połączenia ,a po wyczysczeniu problem został zażegnany.
nie twierdzę że w tym przypadku jest tak samo ale warto to sprawdzić. :ok:
PostNapisane: 8 grudnia 2006, 19:24
hmmm.... mam cos takiego jak simi18 w E30... tez mi skacze...
ostatnio wymienilem termostat ale nic nie dalo... :dobani:
Prezes
Moja flota:• Lalka & • Gwiazdeczka
BMW AutoKlub Polska >> http://forum.bmwautoklub.pl <<
PostNapisane: 8 grudnia 2006, 19:29
Prezes to sprawdż to co pisałem o e28 a nuż to będzie to.
a tak pozatym wątpię że białe są szybsze :rotfl:
