Teraz jest 17 sierpnia 2026, 19:15
 Tytuł: [E36] czujnik temperatury
PostNapisane: 20 grudnia 2008, 13:16
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Witam czy jest mozliwosc sprawdzic czy czujnik temp.jest sprawny,
Ostatnio edytowano 20 grudnia 2008, 21:15 przez tomek1975, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 grudnia 2008, 13:27
Ale czujnik jakiej temeratury??? Bo jest pare....
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
 Tytuł: [E36]
PostNapisane: 20 grudnia 2008, 19:42
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Sa 2 czujniki temp.jeden na zegar w kabinie a drugi daje sygnał do kompai.Mam kłopot z moja bunia bo bardzo ciezko odpala.komputer nie pokazał błedow ale kolega powiedział ze to czujnik temp. Moze ktos ma pomysła co robic . Z gory pozdrawiam.
PostNapisane: 20 grudnia 2008, 20:05
Sprawdz opornosc na czujniku temperatury ten z niebieska wtyka :)
Jak temp cieczy ma ok 20 C to powiniem miec ok 7kOM a jak silnik jest cieply to ok 300OM
PostNapisane: 20 grudnia 2008, 20:30
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Witaj kolego pszczolek no wiec przy 20 stopni celsjusza jest 2,5 k ohma a na ciepłym ok 1 k ohma. Moze to byc przyczyna ,ze tak ciezko odpala.Pozdro.
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 07:55
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Sprawdziłem jeszcze raz na zimnym jest 2,5 k ohma a na dobrze rozgrzanym 500 ohm.Ta druga wartosc jest blika tego co piszesz ale pierwsza nie bardzo.W poniedziałek kupie czujnik i zobacze czy sie cos poprawi.
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 08:43
Kolego, w moim przypadku zepsuty czujnik nie pokazywał żadnej wartości (opór ∞)
Kolega pszczolek nieco sie pomylił ;) 7kΩ to wartość dla temperatury -10°C
Tu masz wartości dla poszczególnych temperatur
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 09:08
No troszke ale w tych okolicach powinna byc rezystancja :P
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 09:40
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
To wszystko wskazuje na to ze czujnik jest sprawny.To juz nie wiem co moze bys.Dzieki za pomoc.Pozdrawiam.
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 14:08
Słuchajcie.Ostatnio znow bawareczka zaczeła mi palic ok 14-15 w miescie przy umiarkowanej jezdzie.Zrobilem taki tescik.Odłaczyłem czujnik temperatury silnika wczoraj wieczorem podobno komputer bedzie wtedy czytal temperature cieczy 80C wiec silnik słabo bedzie palił albo wogole nie odpali.I tu własnie dziwna sytuacja bo samochód zapalil na dotyk rano a jak go zgasiłem jak sie juz nagrzał do 90C i ponownie cyknałem to juz go nie dało sie odpalic.Po załozeniu wtyczki na niebieski czujnik odrazu odpalił....Kurna nie kapuje co moze byc :kwasny: .Według tego co ja wiem powinno być odwrotnie..
Co o tym myslicie? :niepewny:
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 19:31
Kod silnika: M52b20
Kolego
uszkodzony czujnik temperatury komp odczytuje jako temperaturę -40st.C
dlatego auto zareagowało poprawnie na zimnym pali na ciepłym kicha
bo dostaje za dużą dawkę paliwa
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 22:57
Tylko wtyka była wyjeta rano przed odpaleniem samochodu i tak jezdziłem bez podpietej wtyczki pozniej go zgasiłem samochód był zagrzany do 90C i chciałem go cyknac ponownie i nie dalo juz rady.DOPIERO jak załozyłem wtyczke na czujnik zapalił.
Z tego co przeczytalem w ksiazce "zrób to sam e36"
Gdy sie odłaczy wtyczke to komputer czyta temperature cieczy nie z czujnika tylko nadaje jej stała wartosc 80C ---> uboga mieszanka
Moim zdaniem sytacja powinna byc odwrotna jakby było wszystko ok z czujnikiem to
Nie powiennien zapalic na zimnym. a na ciepłym by palił :kwasny:
