Teraz jest 30 czerwca 2026, 11:49
 Tytuł: [e36] Problem z zawieszeniem i demontażem sworznia
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 00:37
Mam problem z zawieszeniem. Otóż przy oględzinach zawieszenia zauważyłem, że drążek stabilizacyjny nie jest równoległy z belką poprzeczną. Różnica jest bardzo duża:
Podczas pomiaru od belki do ucha mocowania drążka mam z 6 cm z lewej i 3 z prawej strony !!!
Prawa strona:
Lewa strona:
W związku z tym mankamentem drążek, który jest przekoszony, jeden wahacz ciągnie a drugi odpycha. Skutkiem tego są zlasowane końcówki drążka i lekka niestabilność koła z odciągniętym wahaczem ( bo wahacz nie opiera sie dobrze na wybrzuszeniu gumy w tulei). Prawdopodobnie będe musiał przespawać jedną łapę z uchem drążka, ale nie wiem którą.
Czy mógłby ktoś zrobić zdjęcie od spodu i zmierzyć odległości od łap/uch do belki u siebie??
Drugi problem nie mogę wyjąć sworznia zewnętrznego wahacza. Czy ktoś sie orientuje czy w OBI są ściągacze?
pzdr
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 00:54
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
możesz zrobić to mechanicznie, czyli prać młotkiem aż wyleci.
lub wypchnać na prasie
druga opcje polecam bardziej poniewaz do wlozenia nowego sworznia rowniez potrzebna jest prasa. (inaczej tego nie wcisniesz)
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 12:05
Tu się troszkę nie sprecyzowałem . Nie mogę wyjąć sworznia z piasty koła, czyli rozdzielić wahacza z kołem.
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 12:23
Kod silnika: M40B18
smunt, szkoda Twojego czasu i nerwów, wiem co mowie :znudzony: waliłem młotami próbowałem wbijać coś by wyszło i nic! Pożyczyłem od mechanika ściągacz i 3 uderzenia wystarczyły by wybić sworzeń..
///M40
Wiesz jak wymontować i oczyścić lampy w E36? :D
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 13:22
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
aha. o to chodzi :) to wybijasz mlotkiem, uderzajac nie w wahacz tylko w miejsce gdzie wchodzi swozen(chodzi mi o ta czesc piasty). nieraz wyskoczy po paru uderzeniach, a nie raz trzeba dluzej.
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 14:16
Ptysiek, jakiego typu to był ściągacz?
pzdr
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 14:41
Kod silnika: M40B18
Był bardzo podobny jak nie taki sam:> TU < :)
///M40
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 17:06
Obrazek Obrazek Obrazek
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 23:23
No już zamówiłem taki widelec :)
Kto pomoże w temacie krzywego drążka?
