Teraz jest 21 września 2026, 11:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 20 grudnia 2008, 18:52
śrube sie odkreca w lewa strone! czyli normalnie! jest troche dowalona ale powinna puścic!
weź sobie nasadike i długie ramie to tego i nie ma takiej opcji ze nie idzie! a jakby dalej opor stawiała to zawołaj jakiegos kumpla i ogien! musi puscic! :super:
Brzmienie Moc WraÂżenia!!!!!!!!!!
PostNapisane: 20 grudnia 2008, 19:56
dzieki serdeczne ,a nawet mam takigo kumpla co chetnie pomoze :-),,jutro sprobujemy polaczyc sily i ogien :-),,a tak na marginesie to kierownica musi byc zablokowana czy nie ??czy to nie ma znaczenia?,,ja probowalem i z blokada i bez i nie idzie ,moze bym ja z wd40 potraktowal?jak myslisz? pozdro hipis
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 09:22
kiera ma byc odblokowana! wiesz jak zrób: skrec kierownice w lewo do oporu , czyli max skret w lewo, i probuj jeszcze tak! :)
moim zdaniem wd tam jest nie potrzebne! ale jak chcesz to potraktuj!
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 15:06
No i udalo sie :-),,nowe podswietlenie zegarow daje mi duzo radochy ,,z 3w na 5w,,,a tak nawiasem mowiac to pozmienialem te zarowki bez sciagania kierownicy :-),(da sie bez wiekszych problemow tyle, ze trzeba lezec pod kierownica czyli pozycja do wykrecania i wkrecania jest prze hu...,ale w mojej jak kierownice na dol opuszcze to zegary da sie fajnie ustawic i dostep do kazdej zarowy jest nie najgorszy) z pierwsza walczylem jakies pol godziny by ja z powrotem wsadzic a druga jak juz opracowalem technike to w 2 minutki.
wybralem opcje gimnastyki pod kierownica bo na sama mysl o tej srobie dostaje dreszczy :-),,trauma czy cos :-),,,
dzieki raz jeszcze,,,a w przyszlym tyg biore sie za inspekcje :-),,to dopiero bedzie ubaw :-)
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 10:39
Jak sie dostać do zegarów z przodu, czyli jak z tą szybką plastikowa mocowana jest na zatrzaski?
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 12:14
zeby przód zdjac to musisz kolego od tył takie jakby zaczepy poprzekrecac!
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 11:00
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m42b18
a zmiana koloru podświetlenia z czym się wiąże? bo jak rozumiem sama wymiana żarówek nic nie da :)
pytam, bo jeszcze nie dobierałem się do licznika, ale chcę być przygotowany materiałowo do operacji, zdjąć, zrobić i założyć :cwaniak:
Ostatnio edytowano 9 czerwca 2010, 12:22 przez niebiesky, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 października 2009, 22:33
Witam!
W końcu znalazłem trochę czasu, aby wymienić poprzepalane żarówki w zegarach, ale też w zapalniczce, czy podświetlaniu włącznika świateł. Myślałem, aby zmienić kolor podświetlania deski rozdzielczej na niebieski lub czerwony. Co o tym myślicie? Czy wymiana żarówki na niebieską jest jedyną czynnością aby zegary i kokpit miał podświetlanie niebieskie, lub czerwone w zależności od dobranej świetlówki? Czy to nie trąci "wiejskim tuningiem"?
PostNapisane: 28 października 2009, 12:30
Już wiem, trzeba również zmienić kostkę w pokrętełkach, która jest pomarańczowa. Pytanie tylko gdzie ja kupić, może ktoś wie?
Bayerische Motoren Werke
PostNapisane: 31 października 2009, 16:43
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
temat pomocny ;)
laptop + net w bmw i po klopocie :padam:
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana żarówek w zegarach
PostNapisane: 21 listopada 2009, 18:36
Respect :super:
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 17:55
Moje BMW: e36 M3 3.2
czesc
jak wygladaja zarowki do podswietlenia tarcz zegarow w modelu zaprezentowanym na zdjeciach?
chcialbym rozkrecic i od razu je wymienic niestety do sklepu z zaroweczkami mam spory kawalek.
pomozcie jak mozecie.
PostNapisane: 11 maja 2010, 21:10
witam,
jaki rozmiar torx mają śruby mocujące zegary?
PostNapisane: 12 maja 2010, 21:44
Moje BMW: e34 520i 24v
Kod silnika: m50b20
paradox001 nie wiem jak u innych ale (jesli chodzi to te dwie srubki trzymajace cały "licznik") to u mnie sa to srubki na srubokret krzyzakowy a jedyny torx jakiego uzywalem to byl (nie pamietam rozmiaru - chodzi mi po glowie rozmiar 30) do odkrecenia AirBag zeby zdjac kierownice
PostNapisane: 31 maja 2010, 20:31
Mam takie pytanie. Nie wyświetlają mi się pierwsze dwa zdjęcia. O co chodzi z tym zaznaczeniem kierownicy bo bez zdjęcia niezabardzo kumam i jak w ogóle zdjąć kiere gdzie sa te śruby??. Z tyłu kierownicy?/
Mam kiere z prostokątnym airbagiem i bez regulacji:/.
Pozdro
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana żarówek w zegarach jak to zrobić w Compacie
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 17:44
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
Opis wymiany żarówek w Compacie jest podobny tylko że w compim są 4 wkręty trzymające zegary 2 u góry widoczne (torx) i dwa schowane pod plastikami od włączania świateł pozycyjnych/mijania i przeciwmgłowych, więc:
najpierw odkręcamy 2 wkręty u góry
potem odkręcamy pokrętła od świateł z obu stron (normalnie kręcimy je w lewo, aż się odkręcą)
następnie musimy ściągną dwie plastikowe zaślepki (są to zaślepki te pod pokrętłami od świateł) NIE WOLNO ROBIĆ TEGO ŚRUBOKRĘTEM BO JEST TO BARDZO CIENKI PLASTIK I JEGO BRZEGI ULEGNĄ ZNISZCZENIU, ale ściągną je trzeba, jak?.. już mówię odkręcamy obudowę/osłonę kierownicy tą z dołu (1 wkręt krzyżak) wkładamy swoją śliczną rękę i wypychamy od tyłu obydwie zaślepki (jest tam troche mało miejsca więc Ci "napakowani" mogą mieć problem, a tym delikatny polecam nie robić tego gołymi rękami tylko coś założyć, ja przeciąłem sobie rękę na jakimś ostrym plastikowym kancie), zaślepki mamy już wypchane, naszym oczom ukazują się 2 piękne wkręty torx które odkręcamy, dalej postępujemy tak ja w pierwszym poście napisał kolega Fryderyk (chwała mu za to) od punktu 3.
W Compacie nie trzeba ściągać kiery, bo jest "dużo więcej miejsca", nie są to tylko moje spostrzeżenia, ale również to samo znalazłem w mojej bibli "Sam naprawiam swoje BMW e36",
w zegarach znajdziemy następujące żarówki:
w3w 3w 12v
r5 1,2w 12v
xx 1,5w 12v
Najlepsze że nie mogłem dostać żarówek w3w w jednym sklepie się skończyły, w drugim na hasło "W3W", koleś zrobił taką minę jakbym go pytał "czy można kupić jogurt w sklepie motoryzacyjnym?"
w trzecim mieli tyko w5w
a w czwartym wziąłem 3 ostatnie żarówki
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 13:37
:wstyd:
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 15:05
Moje BMW: E46 330CI
<brawo><brawo><brawo> Dziękuje za fotorelacje :) Moim zdaniem na 5 :). <brawo> <brawo><brawo>
No i podziękowania dla ,,Piotrek" przydatne INFO :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 14:27
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: m43b16
fotorelacja pierwsza klasa :ok: oraz wielkie dzieki dla rafal_13 :super:
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 20:26
mnie też to interesuje... pomoże ktoś?
