Teraz jest 3 lutego 2026, 15:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Marcineke36 -->> BMW 320i E36
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 21:15
Witam Wszystkich !!!
Oto moje nowe autko Miało być E30 325i, ale szukam juz pol roku i nic co by mnie zainteresowało nie znalazłem. Tak więc kupiłem E36 320i :] wcześniej miałem e30 316 którego tutaj nie umieściłem, było gdzieś indziej.
Z wyposażenia:
ABS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, skórzana tapicerka, centralny zamek, autoalarm, wspomaganie kierownicy, immobiliser, komputer, podgrzewane fotele, niezależne ogrzewanie,
Do tego nisko leży na foto tak tego nie widać, układ wydechowy od 2.5L, zegary i kiera jakieś a'la M3. troche poprawek trzeba, ale z czasem sie dopieści Piszcie co sądzicie
Ostatnio edytowano 21 grudnia 2008, 21:23 przez Marcineke36, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 21:28
Zegary, tapicerka z przynajmniej 3 różnych samochodów, tylne lampy i ta finezja przy malowaniu zderzaków... :wstyd: :wstyd: :wstyd:
Popracuj nad nią, trochę czasu i chęci a można to wszystko odratować :]
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 21:32
no niestety ;/ co do tylnych lamp i malowania..... nie będe komentował, ale mam ją dopiero 3tygodnie. Wszystko powoli będzie się robić mam nadzieje. Kupiłem ze względu na dobre wyposażenie i stan. A przeglądając niektóre "tuningi" z alledrogo i tak tragedi niema :D
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 21:50
Troszke zmeczona przez zycie i poprzedniego własciciela.... :kwasny:
Tylko nie mow że te zegary świeca na niebiesko jak w VW.... :wstyd:
Napisz jakie masz plany w zwiazku z nią....bo trzeba koniecznie wielle rzeczy pozmieniac :suchy:
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 21:57
nie... na szczęście podświetlanie jest w ori kolorze ;) z tego co mi mowiono poprzedni właściciel robił ją pod siebie ale nie skończył... co do moich planów: lakiernik na wiosne i pokolorowanie progów i zderzaków pod kolor, jak dobrze pójdzie wróci znaczek na mache, i jakis felunek 17" poźniej albo dorwe gdzieś taką samą kanape, albo kupię kompletna skóre, a co dalej to się zobaczy :D
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 21:59
No dokladnie :rotfl: :rotfl: Ktos sobie skure dolozyl ale juz zapomnial o boczkach :wstyd: Zegary tez kompletnie nie pasuja,ale jak to pozmieniasz i pomalujesz normalnie zderzaki i progi to bedzie lepiej
BMW E46 Touring
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 22:09
Jak już koledzy napisali- pracy troche jest, ale grunt to chęci :)
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 22:15
Moje BMW: 3288888888
Nie podobaja mi sie zegart, kolor skory, tylnie lampy i brak znaczka przedniej masce.Ale jak troche popracujesz , to bedzie ok :ok:
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 22:30
Moje BMW: e46 323 coupe
Sorki ale mnie sie poprostu nie podoba.
Co nie znaczy ze mozna ja przywrocic do ladu i porzadku! powodzenia
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 23:02
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
a ja chyba się wypowiem jak już się za nią weźmiesz, bo na razie to wiele rzeczy mi się nie podoba
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 23:23
mam to samo zdanie co Kucharz
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 23:30
Moje BMW: E36 320i
koszmarus pospolitus - to jej dolega.
Na szczęście ktoś nie zdążył jej popsuć do końca, więc w Tobie nadzieja.
Tak się zastanawiam co ktoś miał w głowie usuwając znaczek z maski :szok: dobrze że nie zdążył usunąć klamek :wstyd: mimo wszystko powodzenia w przyprowadzaniu auta do porządku.
viewtopic.php?t=23271
Całe życie Piast Gliwice !!!
Pozdrawiam - Marcin
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 23:59
Moje BMW: 530d
Podłącze sie do tego zdania, powodzenia :ok:
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 00:26
Najlepiej, najtaniej i najprościej będzie Ci kupić kompletną skórę ( z boczkami itp, nieraz z podłokietnikiem) na allegro jest taka czarna za 899zł (w bardzo dobrym stanie, ale bez podłokietnika). Halogeny też nie są drogie.
Najgorzej z lakierem i kółkami - duży wydatek.
Tak czy owak, życzę powodzenia i pamiętaj, fabrykę trudno poprawić :]
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 01:24
Moje BMW: 525d xD / X3 M40i
Kod silnika: N47T / B58
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
Ogolnie jest dosc Kolorowo :D:D Wiec szczegolowe komentarze wole zostawic gdy juz sie za nia wezmiesz :)
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 03:52
duzo pracy
i co najgorsze spachla na masce ktora zaraz bedzie pekac
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 02:58
no niestety nie ma co.... nie wygląda za dobrze :kwasny:
w pierwszej kolejności te SELEDYNOWE zegary :!:
następnie popracuj nad wyglądem zewnętrzym :kwasny:
powodzonka :]
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 17:41
no tak jak piszecie pracy przy niej sporo bo poprzednik ją popsuł :zly: ale ważne, że silnik i blacha zdrowe, no i wcinki też nie było :P a dałem za nią wydjae mi się dobre piniądze więc mimo licznych wad chyba było warto :]
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 13:35
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
Sądząc po fotach, tych wad będzie więcej niż sądzisz. Trzymam kciuki za odratowanie auta. Mam nadzieję, że Ci się uda.
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 22:11
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
witam auto ma ciekawy kolor :ok: ładnie ją zrobisz i dopieścisz szczególnie w środku trzeba porządek zaprowadzić.Powodzenia z autem ono i tak jest :super:
