Teraz jest 27 października 2026, 22:06
 Tytuł: [E34] Przekładnia kierownicza - luz ... naprawiać :?:
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 19:48
Moje BMW: E39 530dA
Witam, ostatnio wyczuwam luzy w przekładni kierowniczej i i chciałbym ją zregenerować dobrze a najlepiej tanio i dobrze, ale tak sie nie da wiec dobrze zregenerowac w Bydgoszczy. Czy tak jak znalazlem na google to koszt ok 500zł?? I gdzie najlepiej się tym zająć??? Mam e34 525i M50B25 bez vanosa z 1991 roku. Wspomaganą oczywiście. Dzięki z góry za pomoc
Kiedyś E34 525i M50
Obecnie E39 530dA M57
https://www.youtube.com/watch?v=JwiFB8MAaJQ
Ostatnio edytowano 21 grudnia 2008, 20:16 przez pavulonstudio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 20:15
pavulonstudio, przekładnię w e34 można regulować ... jest tam śruba na klucz ampułowy...tylko nie przesadź ze skręceniem :) bo będzie sie kiepsko prowadziła i szybko padnie przekładnia jak będzie za ścisło :)
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 20:42
Shot with K800i at 2007-07-02
Luzujesz nakretke z czerwona kropka ktora wykreca sie razem ze sruba z zlota kropka. Pozniej dokrecasz srube z zolta kropka wzgledem nakretki i jako calosc dokrecasz spowrotem. Uwazaj , luzu nie mozna skasowac do zera bo slimak zacznie sie kompletnie scierac. Jesli poczujesz , ze kierownica ciezej sie kreci, ma tendencje do niewracania do pozycji na wprost w trakcie jazdy, lub bedzie sie ciezko ruszac z pozycji srodkowej a pozniej coraz lzej im bardziej skrecone kola, to swiadczy to o nadmiernym dokreceniu sruby z czerwona kropka.
Jesli uda Ci sie tak ustawic, ze luz jest minimalny i nic z wyzej wymienionych nie wystepuje to nie ma potrzeby wymiany przekladni (o ile nie ma innych wad). Jesli zawsze albo jest za duzy luz albo wystepuja powyzsze probelmy to slimak jest juz zajezdzony.
Przepis kolegi z innego forum ;) Robiłem ten zabieg u siebie, 5 min roboty zero luzu. Dokręcaj powolutku o pół obrotu śruby i sprawdzaj na kierownicy.
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 20:46
Jednak nie ampułowy :zawstydzony:
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 20:51
Były różne śrubki :) Jedne z nacięciem na śrubokręt jak ta a inne na ampul. Ja miałem spory luz jakieś 2-3cm.
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 21:03
tak mi się kojarzyło jak robili w mojej e34 i to chyba ampuł 13 :)
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 21:48
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
Ja tez usuwałem ostatnio leki luz w kierownicy i też w E-34, musiałem troszkę pocudowac bo było chlodzenie alternatora i musialem przedłużkę zastosowac do odkrecenia śruby, u mnie nie ma na śrubokręt tylko na imbus, także kolego do roboty i pisz jak wyszło bo u mnie nie lata teraz po drodze po takim zabiegu, pozdr i zapraszam na spoty w bydgoszczy :D:D
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 00:11
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Chłopaki a da się takie cóś zrobić też w E36 ?? :niepewny: ;) 320i Sedan 1991r. M50b20
Bo ja jak na nieodpalonym silniku kręcę szybko kierownicą w prawo i lewo to słyszę taki stukot w maglownicy co to może być ?? czyżby już do wymiany się nadawała :kwasny:
Pozdrawiam! :)
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 00:46
Moje BMW: 528i 318i
Hej kolego wydaje mi się że ty masz maglownicę ale mogę wie mylić, i chyba u wymiana jej tylko pomoże ale nie jestem pewien, a tak poza tym to chyba każde auto na postoju ma luzy, a jak się włączy wspomaganie to sie reguluje, a ty mowisz że na włączonym masz luzy, niech ktos poradzi jak się myle ale coś racji mamm :D:D
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 07:54
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Koledzy :) A ktos dysponuje zdjeciem gdzie owa srubka znajduje sie na maglownicy w E39...u mnie kiera troszke ciezko jakby chodzila, no i slabo powraca do pozycji wyjsciowej ;) Znaczy to, ze za mocno ta srubka jest wkrecona??
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 11:00
E39 i E36 ma maglownicę a nie przekładnię kierowniczą i tam żadnej śrubki niema, jak jest luz to trzeba albo kupić nową albo oddać do regeneracji.
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 11:36
Kisiel24, sprawdź krzyżak na kolumnie kierowniczej... ja wymieniłem , pompe wspomagania, maglownicę i dupa... okazało się że krzyżak na kolumnie sie zapiekł i cięzko chodziło...
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 11:43
Hmmm, czyli trzeba sciagnac oslone pod kierownica zgadza sie??A jak to sprawdzic, wzrokowo bedzie jakas to widoczne... :niepewny: :niepewny: , czyms psiknac moze tam??
Dzieki Tomku za info...a jaki koszt tego krzyzaka jesli u siebie wymieniles??
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 12:26
Osłony nie trzeba ściągać bo to w komorze silnika jest... musisz rozkręcić to od maglownicy i poruszać ... krzyżaka samego nie kupisz i nie wymienisz ... koszt używanej kolumny z tym krzyzakiem to około 150 zł a nowej w ASO to 500 zł :) Kup nową bo używane prawie wszystkie są do d...
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 10:15
Moje BMW: E39 530dA
Osłony nie trzeba ściągać bo to w komorze silnika jest... musisz rozkręcić to od maglownicy i poruszać ... krzyżaka samego nie kupisz i nie wymienisz ... koszt używanej kolumny z tym krzyzakiem to około 150 zł a nowej w ASO to 500 zł :) Kup nową bo używane prawie wszystkie są do d...[/quote]
A mam pytanie ile kosztuje nowa w ASO cała kolumna z przekładnią i krzyżakiem do E34??
Jak tysiaczek albo cos takiego to chyba lepiej odlozyc i zrobic wszystko porzadnie
PostNapisane: 13 marca 2009, 20:27
Jeżeli regeneracja przekładni kosztuje z 500pln(nie wiem dokładnie ile) a kolumna nowa 500pln to nowy cały zestaw bankowo będzie droższy od tysiąca...
PostNapisane: 1 lipca 2009, 21:55
Witam!! Jerzeli chodzi o krzyrzak na kolumnie do E36 to da sie kupić nową!!!! tylko oryginalnom ale koszt tego to 150zł (mowa o krzyrzaku giętkim) Niekupujcie starych urzywanych bo jak kupicie taką jak ja mialem 2 miechy temu to sie zabijecie. Dwa miechy temu między innymi sprawdzałem tą gume i wszystko było ok a dwa dni temu zerwała sie (całe szczęście że przy bardzo małej prędkości) bo idzie sie domyślić co sie stanie liczm jak stracimy kierownice przy 100km/h. Ja bez problemu dostałem i chodzi już oki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
