Teraz jest 31 sierpnia 2026, 06:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 107 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: [E46] Czy moje BMW posiada komputer pokladowy ?!
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 14:20
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E46 320d (2001)
E46 330d (2004)
Jak moglbym sprawdzic czy moje BMW ma komputer pokladowy (temperatura, srednie spalanie... itp.). Wyswietla mi sie w tym miejscu tylko zegar. Na lopatkach migaczy nie posiadam zadnych przelacznikow tylko 2a przyciski na desce rozdzielczej przy czym jeden (po prawej stronie) po przekreceniu w lewa badz w prawa zmienia czas. Lewy przycisk nic nie zmienia :/ Nie moge nawet wyzerowac licznika :/ albo nie wiem jak mozna to zrobic :/
Prosze o pomoc
Dzieki
Ostatnio edytowano 3 grudnia 2008, 14:30 przez Garbat, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 14:29
Garbat, w przełączniku kierunków masz przycisk, wciskając go zmieniasz funkcje komputera :)
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 14:56
Moje BMW: E61
BC standardowo jest umieszczany jako przycisk właśnie w manetce kierunkowskazów...S550A ON-BOARD COMPUTER Komputer pokładowy ...to jest kod świadczący o wyposażeniu auta w BC...
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 16:07
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
czyli jezeli brakuje przelacznika w manietce kierunkowskazu, moja betka nie posiada komputera pokladowego, tak?
a jak moge wyzerowac licznik ?:/ wciskam wszystko i nic
pozdro
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 16:53
A wie ktoś co ten komputerek pokazuje??
godzina, temp, spalanie na 100 i dalej co to za km?
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 16:58
Moje BMW: Szukam e60
byc moze ze masz zepsute te guziuki w liczniku do resetu kilometrow. Lubia sie wygiac i wtedy nie dociskaja jak powinny i nie mozna zresetowac ja tak wlasnie mialem. Na forum w "zrob to sam" jest bardzo ladnie opisane jak latwo naprawic te guziki. Bardzo prosto to zrobic jakies 10 min roboty. Tu masz link http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... =kasowanie
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 18:00
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
bardzo dziekuje za pomoc, pozdrawiam
PostNapisane: 20 grudnia 2008, 11:25
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
Koledzy!
Na jednym z forum BMW ktos odpisal mi, ze kazde BMW E46 wyposazone jest w OBC wystarczy tylko, ze wymienie tylko przelaczniek kierwunkowskazu z opcja B/C i aktywuje kompa i bedzie dzialac! On podobno tak zrobil i smiga!
Co Wy na to ?
 Tytuł: komputer
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 00:24
JA tez podczepiam sie pod temat z pytaniem.
Czy z E46 ktore nie ma w kierunkowskazie tego przycisku. po wymianie na taki kierunek co ma przycisk juz ten to komp bedzie pokazywal spalania itd? czy cos jeszcze trzeba by wymienic?
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 18:22
Moje BMW: e46 320d '99
Dołożenie funkcji OBC wygląda tak:
1. Zakup odpowiedniej manetki z przyciskiem BC,
2. jeśli wymagany to dołożenie czujnika temperatury zewnętrznej. W modelach z klimatronikiem czujnik jest dołożony więc nie musi być dokładany,
3. aktywacja funkcji OBC w komputerze.
Z tego co się orientuję to wszystkie e46 mają OBC a te bez jedynie nieaktywne. Ja w swoim e46 z klimatronikiem (i bez OBC) kupiłem tylko manetkę i aktywowałem funkcję w serwisie. Okablowanie było już przygotowane. Założenie i aktywacja kosztowała mnie 122zł. OBC działa super, np.: przy temp. poniżej +3 stopni informuje o możliwych przymrozkach :).
Dosyć dużo szukałem informacji na ten temat i w języku polskim nic nie znalazłem, jak by ktoś chciał podaję kilka linków do stron na ten temat:
http://personales.ya.com/katraska/obc.htm
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=168203
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... 0&t=355599
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 09:51
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
Dzwonilem po serwisach BMW i faktycznie jest tak jak piszesz! Jedyna roznica to cena :) W Poznaniu 250zl. wolaja za taka operacje :|
Ale dzieki za informacje i chyba zainwestuje w ten komputerek :)
 Tytuł: komputer
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 12:50
Czy w cenie 250zl ASO daje manetke tez tym przyciskiem czy jeszcze trzeba doliczyc cene tej manetki? robia to od reki czy trzeba zostawiac im woz?
 Tytuł: Re: komputer
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 13:00
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
Musisz na swoj koszt dokupic cena 100 - 150zl.
Dzwonilem jeszcze do serwisu BMW we Wrocku i kosz tej operacji... 850zl.!! :/
Wymiana z aktywacja robia w ciagu kilku godz.
pozdro
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 23:59
W Katowicach w M-Auto kosztowało mnie to 122zł i trwało raptem 20-30min, a manetkę udało mi się kupić na allegro za 60zł.
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 17:06
Możesz napisać które funkcję ci przybyły? Rozumiem że kupiłeś samą manetkę lewą bez taśmy z BC...czy konkretnie do modelu czy wszystkie są kompatybilne z E46?
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 19:12
W BC przydała mi się najbardziej funkcja średniego spalania i odległość jaką mogę przebyć na baku. Bardzo miłym zaskoczeniem była funkcja informująca o spadku temperatury poniżej 3 stopni w czasie jady lub przy załączaniu autka.
Manetkę kupiłem lewą bez taśmy bo e46 ma już pełne wyposażenie jeśli chodzi o kable (przynajmniej moje z 99r, bo czytałem że późniejsze modele po 2001 mogą mieć różnie), jedynie co może mieć znaczenie czy masz auto z klimatronikiem bo jak nie to jeszcze trzeba dołożyć czujnik temperatury chyba za 50zł.
Szukałem do modelu e46 ale raczej w innych modelach są te same manetki.
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 15:22
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
a orientujecie sie moze, czy przelacznik kierunkowskaza z funkcja BC pedzie pasowal z BMW E39 do E46 ?
nie wiem czemu ale do e46 chodza po 120 - 150zl., a do e39 juz za 60zl. widzialem!
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 13:05
ja mam taki przełacznik komputera ale po nacisnieciu nic sie nie dzieje pewnie nie działa :kwasny:
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 20:16
Orientuje się ktos czy dołożonie czujnika temp. wymaga dodatkowej instalacji czy powinna być już fabrycznie??? Kupiłiem już nowy przełącznik kierunkowskazów.
Mam manualną klimę, więc pewnie nie ma tego czujnika.
!!! Diagnostyka grupy VAG, Opel, Peugeot, Citroen, BMW, Alfa Romeo, Fiat, Renault itp. tel. 692 226 016 !!!
 Tytuł: komputer pokładowy
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 07:52
Właśnie udało mi się zmienic te manetke do kierunkow i uaktywnic ten komputer pokladowy.
Kosztowo wygladalo to tak:
Manetka na allegro 100zl
W ASO BMW 250zl (zmiana manetki + uwaktywnienie oprogramowania)
czyli cala impreza zmiany wyniosla mnie ze wszystkim ASO + manetka na allegro 350zł :)
Fajna sprawa ten komputerek BC dzis w te mrozy pokazywal -19 stopni :) az niechcialo sie wysiadac z cieplego auta:)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
