Teraz jest 30 czerwca 2026, 11:48
 Tytuł: [E36] Kopci białym dymem
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 01:23
Witam.
Mam Bmw 318 is, ostatnio zauważyłęm że już po wyżej 2500 czy 3000 z tłumika bardzo mi kopci białym dymem.skad on sie bierze??
A druga sprawa kilka dni przed tym to chlapała woda lub paliwo w tłumika?? może ktoś wie o co chodzi??
Zobacz moją BETI viewtopic.php?f=6&t=68824 Nowe foty-gleba
Było e36 318 is
Jest e46 325i
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 07:17
Tak się dzieje gdy silnik zaczyna palić olej. A sprawdzałeś Kolego stan oleju w silniku? Może Twoja bunia zaczęła popijać olej? Jeśli chodzi o to co leciało z tłumika to napewno woda i to jest jak najbardziej normalne szczególnie zimową porą.
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 12:24
Oleju jakby trochę ubyło.ale słyszałem też że jak troche dostanie wycisk(jak sie wkreca na obroty wysokie)to może trochę łyknąć?bo ostanio trochę ją szalałem, A jesli silnik popija olej to coś złego?trzeba to naprawiać czy co?
Było e36 318 is
Jest e46 325i
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 12:30
Kod silnika: M52b20
to zależy ile ci tego oleju popija np na 1000km?
zasadniczo powinien popijać głównie paliwo
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 12:58
Maly ubytek oleju jest normalny jesli krecisz silnik na wysokich obrotach.
 Tytuł: Re: Kopci białym dymem
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 13:08
Adrian202020 napisał(a):
Witam.
troche fizyki :wstyd: to normalne tym bardziej jak robisz krotkie kawalki :hyhy:
olej nie nic wspolnego :hyhy:
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 13:56
Tak jak kolega napisal.Para wodna sie skrapla w tlumiku a po ponownym nagrzaniu sie paruje i stad ten dym z tlumika,ktory powinien zniknac po przejechaniu pewnego dystansu.
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 22:50
Jak zaczyna spalać olej to dymi na niebiesko a nie na biało... U mnie też dymi na biało i wszystko jest ok. Płynu z chłodnicy nie ubywa, olejuteż nie, więc śmigam bez problemu :cwaniak:
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 12:40
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
Adrian202020, w zimowym okresie lub deszczowym to jest norma że dymi na biało tym bardziej jak jeździsz na krótkich odcinkach bo wszystko nie zdąży się dogrzać. Chyba że robisz zasłonę dymną to sprawdzaj olej/płyn w chłodnicy czy nie ma syfu.
