Teraz jest 25 października 2026, 22:52
 Tytuł: [E39] Wyskakuje mi wkład lusterka Pomóżcie !!!
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 09:49
Wczoraj pytałem się jak wyjąć, dzisiaj proszę o pomoc jak włożyć wkład lusterka lewego, gdy chcę je elektrycznie ustawić to mi wyskakuje, w ogóle coś kiepsko się trzyma, a trzymało się dobrze:((Ale raczej nic nie połamałem, to powinno się trzymać) Po co ja to ruszałem. Proszę o pomoc może ktoś wie jak je włożyć?
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 13:10
Moje BMW: E61
...czy wyjmowałeś je tak jak Ci napisałem? jeżeli tak to zrobiłeś to zrób w odwrotnej kolejności...ten plastikowy bolec przesuniesz (to zabezpieczenie) i będzie dobrze...
...to jest wyciągnięte lusterko z mojego E39 (piaskowałem ostatnie 7 z VIN po kradzieży wkładów), na zdjęciu widoczny jest ten plastikowy bolec który się przesuwa i wtedy następuje zatrzaśniecie/zabezpieczenie wkładu w obudowie lusterka...
Ostatnio edytowano 22 grudnia 2008, 13:16 przez misiek666, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 13:14
Moje BMW: BMW e34 , e39, e92
a w jaki sposb je wyciagnales?
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 13:15
sorki za zdublowanego posta(mam dzisiaj maly problem z netem)
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 13:33
Moje BMW: E61
...jeszcze jedna uwaga kolego; sam wkład z tym zabezpieczeniem jest osobno i osobno jest taka okrągła prowadnica do której są przymocowane takie białe ząbkowane cięgła idące od silniczków, przed montażem samego wkładu sprawdź sobie, czy regulacja tej okrągłej prowadnicy (do której będziesz montował i zabezpieczał bolcem wkład) działa bez zarzutu. Bo jeżeli podważałeś na siłę wkład lusterka bez odbezpieczenia go od prowadnicy przy jego wyjmowaniu to mogłeś uszkodzić te białe ząbkowane cięgła...a ja Ci pisałem wyraźnie jak to ma wyglądać...
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 17:09
A czy w E36 tez jest takie zabezpieczenie?Bo mi wylatuje wkład...
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 18:07
Moje BMW: E61
...nie wiem kolego, nigdy nie miałem E36; ale ustaw na max wkład do góry i zobacz od dołu jak zobaczysz to zabezpieczenie...to masz...
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 19:29
Zrobiłem kolego jak mówiłeś, Został mi teraz sam wkład z tym zabezpieczeniem, (tamto już włożyłem), ale teraz nie chce on wskoczyć(bo mam rozumieć że ma on wskoczyć w te otworki od tej drugiej okrągłej tzw prowadnicy? A ten bolec przesunąłem w górę. Ale nie chce wskoczyć próbowałem i nic
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 22:41
Moje BMW: E61
...o ile dobrze pamiętam ona (prowadnica w obudowie) ma takie 4 półokrągłe wycięcia w które musisz trafić wypustkami, które są bezpośrednio połączone z tym bolcem w e wkładzie, jak już trafisz wte wycięcia to nie ma siły; przesuwasz to zabezpieczenie i musi się zatrzasnąć...robiłem to ze 4 razy bo kable źle podłączyłem i się lusterka mi nie ściemniały...
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 10:14
OK! Udało się:) Wielkie dzięki kolego, oczywiście punkcik dla Ciebie! Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt !
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 12:39
Moje BMW: E61
...you welcome ;) ...również wesołych...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
