Teraz jest 6 kwietnia 2026, 13:08
 Tytuł: [e32]Wał napędowy
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 18:39
Witam mam taki problem ponieważ kupiłem BMW 730 e32 w automacie za grosze, ale z niedziałającym silnikiem i skrzynią biegów. Postanowiłem wymienić silnik wraz ze skrzynią, a że posiadam silnik i skrzynie z BMW 528 e28 manual wziełem się za przekładkę... Wszystko cacy silnik odpala ale nie jeździ ponieważ żaden wał napędowy nie pasuje (od e32 i e28)... Nie wiem co mam zrobić jestem w kropce. Macie może jakieś pomysły? Pozdrawiam.
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 18:50
...ale... czemu nie pasuje?
za długi? za krótki jeden i drugi? jak za krótki to lipa, ale jak za długi któryś zawsze można skrócić lub powymieniać części jedne z drugiego
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 19:02
No właśnie lipa bo oby dwa za krótkie ;/ :wstyd: Nie mam pomysłu na to...
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 19:19
W której części są za krótkie? OD skrzyni do podpory czy od podpory do mostu? A mocowania wału pasują chociaż?
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 19:36
Od podpory do mostu... :wstyd:
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 20:12
obydwa?
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 20:13
tak obydwa :zdziwko:
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 20:35
janekk, powiedz mi jak to jest możliwe, że ta część jest za krótka. Podpora mocowana jest na stałe w jednym miejscu pod podwoziem a mostu nie wymieniałeś więc nie mogło się nagle okazać że ta część jest za krótka bo odległość się nie zmieniła. Przynajmniej jeżeli chodzi o wał od 730. Co innego gdyby ci nie pasowała przykręcana do skrzyni. Wtedy musiałbyś pokombinować z przekładką tej części na dłuższy, ewentualnie szukać już tak dostosowanego wału. BMW serii 7 jak wiesz są dłuższe od 5 więc mają inny rozstaw osi a co za tym idzie odległość miedzy silnikiem a mostem też jest inna. Pewnie gdybyś próbował odwrotnej przekładki tzn silnik i skrzynie z 7 E28 przekładać do E32 okazało by się że wały są za długie.
Ostatnio edytowano 22 grudnia 2008, 21:15 przez El-Tomaso, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 21:12
Mocowanie zostało przesunięte bo skrzynia jest za krótka w porównaniu z automatem...
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 21:36
No właśnie. Dlatego teraz masz za krótki wał w części tylniej. Gdybyś nie odkręcał ori wału od w 7-mce od mostu nie mógł byś dostać żeby przykręcić go do skrzyni. Musisz szukać dłuższego wału po prostu. Ewentualnie pokombinować z przekładaniem poszczególnych części wału łącząc dwie dłuższe i skracając jedną z nich tak aby się spasowała i przekładając mocowanie. Pewnie bez cięcia przerobiony wał okazałyby się za długi. Ale nie wiem czy tak się da. Nie próbowałem.
