Teraz jest 27 października 2026, 14:58
 Tytuł: [E36] dmuchawa E36 padla.... co dalej?
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 22:36
Koledzy, mam e36 z 2strefowym klimatronikiem, jade sobie spokojnie z dmuchawa z cieplym powietrzem a tu nagle przestaje dmuchac. Na panelu sila jest na maaksa wszystko sie przelacza ale powietrza nie ma... Zatrzynalm popatrzylem wstepnie po bezpiecznikach ktore byly oznaczone ( na tym deklu od puszki po bezp) Klima... (cos tam po niemiecku) i wszystkie ok. Chyba ok, sprawdzalem przy latarce. Powiedzcie mi co to moze byc, jak sprawdzic co poszlo, ktore bezp sprawdzac? Kiedys panel od klimy byl naprawiany, nie wiem dokladnie co tam sie z nim dzialo bo to u poprzedniego wlasciciela. Czy to panel czy jakis silnik dmuchawy?
Jezeli moj post był Ci pomocny kliknij -> POMÓGŁ
Moja była :( -> M52B25 Estoril blau power!
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 09:07
nikt nie pomoze?? :(
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 09:26
Moje BMW: X6
Nie wiem dokładnie , i to są tylko moje przypuszczenia , ale wydaje mi się że należy sprawdzić panel . Skoro już coś tam było robione przy tym panelu , możliwe żę jeszcze raz trzeba będzie zobaczyć co się tam dzieje .
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 13:46
Kod silnika: m62b44
poszukaj temtu na temat jeża i moze uda ci sie samemu go zreanimować.
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 17:53
Zacznij od sprawdzenia jeża [opornicy wentylatora] jak odkręcisz osłonę pod kierą to nad pedałem gazu na obudowie nagrzewnicy zobaczysz przykręconą oprnicę na 2 wkrętach i podpiętą doniej kostką z kablami i najlepiej by było by elektryk odpioł kostę i zwarł kablem w kosce na krótko by sprawdzic czy wentylator ruszy [ruszy tylko na max obrotach] ale chodzi o sprawdzenie czy nawaliła opornica czy wentylator dmuczhawy.
Wiesiek
PostNapisane: 3 marca 2009, 19:50
Witam !
Mam ten model i u mnie stało się to samo tylko dmuchawa chodziła na maxa to na 4 .
Właśnie szukałem tej opornicy bo nie wiedziałem gdzie jest ale przeczytałem waszą wypowiedź i już wiem , dzięki chłopaki pozdrawiam. :hurra:
