Teraz jest 17 sierpnia 2026, 18:24
 Tytuł: [E36] nie odpala 1,8 tds
PostNapisane: 20 grudnia 2008, 20:17
witam wszystkich mam problem jak wielu uzytkownikow tds-ow. otoz moja bunia nie pali rano. zwlaszcza przy temp ponizej zera sprawdzilem juz wszystko po prostu krece z tylu dymjak holera(ani czarny ani bialy taki posredni "normalny") jak by sie cos palilo a ja dalej krece nie sprawdzalem tylko opcji z pelnym zbiornikiem ale niedlugo tak zrobie. aha i jeszcze jedno ciekla mi pompa na korku od ustawiania momemtu wykrecilem go dalem nowa uszczelke i juz nie cieknie:). czy waszym zdaniem moze to byc pompka w zbiorniku dodam ze po deliktnym pchnieciu pali lux przewod paliwowy bez powietrza. prosze o pomoc lub opinie. pompke slychac ale nie wiem czy daje ona cisnienie
Ostatnio edytowano 20 grudnia 2008, 21:11 przez saldat, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 grudnia 2008, 21:11
saldat, w Ostrowi masz bardzo dobrego mechanika od BMW ... specjalizuje się w TDS-ach ... Jak chcesz podam Ci namiary...
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 16:53
witam kolego bardzo chetnie skorzystam z twojej propozycji wczoraj chcialem odpisac ale cos z internetem mi nie zagralo w lomzy nie wlasnie mechanika ktory wiedzial by od czego wogle zaczac pozdrawiam i z gory dziekuje
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 14:21
bardzo dziekuje odezwe sie do niego dopiero po nowym roku dam znac co i jak z moja fura moze ktos z tego skorzysta
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 15:26
Moje BMW: 530iAT
saldat, pompka w baku moze byc winna temu, u mnie wlasnie byla ta pompka temu winna, ale sprawdz jeszcze swiece i czy wtyski masz suche :super:
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 20:21
tez to bralem pod uwage sprawdzalem pompka chodzi ale nie wiem czy daje odpowiednie cisnienie. jak zmienialem filtr paliwa i uklad byl zapowietrzony podczas dzialania tej pompki widzialem jak przewod napelnia sie ropa czyli ona podaje paliwo dzis sprawdzalem wlazlem w kanal i kapie z pompy:( byc moze po nocy paliwo scieka z pompy i musze krecic az zapali. przy okazji mam jeszcze jedno pytanie moze bedziesz mial jakis pomysl albo klubowicze czy mozliwe jest ze w moim samochodzie siedzi rozrusznik od benzyny bo jak na diesla kreci mi bardzo slabo przy dobrze naladowanym aku pozdrawiam
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 20:23
tez to bralem pod uwage sprawdzalem pompka chodzi ale nie wiem czy daje odpowiednie cisnienie. jak zmienialem filtr paliwa i uklad byl zapowietrzony podczas dzialania tej pompki widzialem jak przewod napelnia sie ropa czyli ona podaje paliwo. Dzis sprawdzalem jeszcze raz wlazlem w kanal i zauwazylem ze kapie z pompy:( byc moze po nocy paliwo scieka z pompy i musze krecic az zapali. przy okazji mam jeszcze jedno pytanie moze bedziesz mial jakis pomysl albo klubowicze czy mozliwe jest ze w moim samochodzie siedzi rozrusznik od benzyny bo jak na diesla kreci mi bardzo slabo przy dobrze naladowanym aku a byl on regenerowany pozdrawiam
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 20:28
Moje BMW: 530iAT
saldat, skad wiesz ze kapie z pompy ?? toz ona w baku jest. jedyne co to mozesz miec nieszczelnie dokrecony dekiel od tej pompy, albo opaski od kabli Ci poszly i temu kapie, w ukladzie paliwowym w ogole nie powinno byc przeciekow bo kazdy przeciek to jakas nieszczelnosc i powietrze sie dostaje .. a powietrze w ukladzie diesla to nic dobrego ... a rozrusznik od benzyniaka to zdaje mi sie ze jest zaslaby by rozbujac dobrze motor diesla ...
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 20:32
ja mialem na mysli pompe wtryskowa:( czyli calkowita lipa zmienialem juz korek nastawny tzn uszczelke pod nim i dalej leci ale juz chyba nie z niego bede musial usmiechnac sie do mechanika po swietach wyjme rozrusznik i sprawdze numery bede pewny albo aku juz mam padniete i nawet naladowany juz nie trzyma
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 21:02
Moje BMW: 530iAT
no skoro pompa wtryskowa juz Ci cieknie to nie wesolo ..... a no i piszesz ze akku masz kaputt ... to kolego wiedz ze dobre akku w dieselu do podstawa :)
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 21:21
wlasnie wiem już to dokladnie musze zainwetsowac troiszke :) najgorsze bylo pierwsze uderzenie teraz juz czekam na nowy rok i bioresie za moja bunie pozdrawiam i dziekuje
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 21:26
Moje BMW: 530iAT
saldat, nom wytrwalosci zycze !!
