Teraz jest 25 października 2026, 21:58
 Tytuł: [E39] brak mocy, silnikiem buja, kopci... 530d
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 20:53
Witam,mam problem w BMW 530D E39(tiptronic) chodzi o to,że puka jakis zawor (nie wiem czy to jest zawow wydechowy?) silnikiem troche buja,auto nie ma wogole mocy z silnika wydostaje sie dymek,auto dosc mocno ''kopci'' wogole nie ma mocy nie wskakoje na obroty,ogolnie nie nadaje sie do jazdy.Silnik po kilkunastu sekundach działania gaśnie... o co w tym chodzi moze wy byscie mogli podpowiedziec pomoc?Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 2 stycznia 2009, 00:58 przez grzegorzskat, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 13:52
grzegorzskat, a może to nie jest zawór tylko siedzi ci któryś cylinder. Luz na którymś z zaworów raczej nie spowoduje bujania silnikiem ani znaczącego spadku mocy tylko delikatne drgania. Sprawdż który gar ci siedzi najlepiej ściągając po kolei pojedynczo fajki ze świec.
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 17:59
to jest diesel tam nie można ściągnąć fajki ze świecy i zobaczyć czy coś się dzieje. Jeżeli jakiś zawór przepuszcza to nie ma kompresji na cylindrze i ten cylinder nie bedzie pracował co bedzie powodem spadku mocy.Podjedź do dobrego mechanika który zna sie na dieslach. U mnie urwała sie przesłona od kontroli trakcji i auto musialo przejsc remont lacznie z tym ze glowica była do wymiany.Nie pracowal na jednym cylindrze bo owa przesłonka wykrzywiła zawór.
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 01:26
Biały_79, dobrze gada w kolektorze dolotowym są takie klapy niestety czasem sie urywają i niszczą dalej silnik jak słyszysz ze zarór ewidentnie wali to nie pozostaje ci nic innego jak dobry mechanik i rozejrzec sie za głowica. u mnie niema takich klap w kolektorze ale mozesz go zdjąć i zobaczyc czy czegos w nim nie brakuje
330d kapeĂŚ na rope
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 83 gości
