Teraz jest 26 października 2026, 05:51
 Tytuł: [E36] Dziwny problem-obroty,spalenizna,sprzegło,gaz
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 15:00
Mam problem ze swoja bunia e36 318i
otorz moje auto stalo przez noc na dworze(w deszcz i mroz)
biegi wrzucam normalnie ale jak dam wiecej gazu to mi obroty ida w gore a auto po jakims czasie dopiero załapie ze gaz wcisnełem co to moze byc???????
i jeszcze smierdzi troche spalenizna jak sie nachyle nad silnik.
jak trzymam pedal sprzegła prawie do konca(na luzie) to czuje wibracje na nodze
auto na luzie ma normalne obroty
cos ze sprzegłem??ale jak by bylo cos ze sprzegłem to by mi sie biegi nie wrzucaly??
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 15:08
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Najparwadopodobiej slizga Ci tarcza sprzegla.
To ze Ci biegi wchodza normalnie to nic nie znaczy...nie wyklucza to sprzegla...do wymiany caly komplet badz jak wolisz sama tarcza sprzegla.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 15:14
no ale tak poprostu zaczelo sie slizgac,bo zanim postawilem auto na dworze to jeszcze pojechalem do kumpla wtedy wszystko narmalnie chodzilo
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 15:19
By sprawdzic czy Ci slizga sprzego wez wrzuc np na trzeci bieg dodaj gazu tak po 4 tys i pusc sprzeglo...jesli samochod zgasnie to oki jesli bedzie sprzeglo slizgac to masz odpowiedz.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 13:10
rozkrecilem go do 4 tys i puscilem sprzeglo-auto nie zgasło
czy to moze byc na 100% sprzegło??
czy moze cos innego??
bo jak lekko wciskam gaz to auto jedzie a jak mocno np do konca to tylko obrotomierz idzie a auto reaguje z opoznieniem
Jeszcze dodam ze przy wyłaczonym silniku wciskam sprzeglo to cos stuka
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 13:32
objawy wskazuja na 100% sprzeglo,jak cos stuka to moze to byc lozysko oporowe,wymien caly komplet duzo drozej nie bedzie. pzdr
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 13:44
czy ma ktos z was instrukcje jak wymienic sprzeglo samemu??
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 22:21
Na 100% sprzeglo :kwasny:
Kolego to nie takie proste...trezba wyciagnac cala skrzynie by wymienic sprzeglo...ale jesli masz odpowiednie narzedzia np nasadki tzw trox i inne pierdoly "wrsztatowe" i oczywiscie garaz badz warsztat to moze dasz sobie rade.
Jak cos to Ci podesle instrukcje z ksiazki "Zrob to sam"
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 21:01
jakies klucze mam warto sprobowac wymienic samemu.
A moze sie orientujecie ile za wymiane bym zapłcił??
A moze to wysprzeglik padl a nie sprzeglo??
A to ze po wcisnieciu sprzegła cos halasuje to moze byc łozysko wyciskowe??czy tarcza uderza o tarcze dociskowa??
