Teraz jest 15 lutego 2026, 20:20
 Tytuł: [E36] świergolenie pasków
PostNapisane: 2 grudnia 2006, 12:06
Co zrobić żeby przestały mi świergolić paski, alternatora i chyba od wspomagania.
Jak rano włączam samochód zawsze świergolą jak stado wróbli. Moim zdaniem są dobrze naciągnięte. Jak już 'chwilę pochodzi' nic nie świergoli i jest wszystko w porząku. Macie na to jakiś pomysł?
PostNapisane: 2 grudnia 2006, 13:37
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
wymień pasek i spradz napinacz. Jak włączysz i wyłączysz światła na wolnych obrotach to nie przestaje świergotać?
PostNapisane: 2 grudnia 2006, 16:38
siemka. Jestem nowy na tym Forum i wogóle poraz pierwszy na jakim kolwiek Forum. Tym bardziej się ciesze że moge pomoc. Jest prostszy i tańszy sposób na piszczące paski. Weż zwykłą świece woskową i podczas pracy silnika na wolnych obrotach przyłuż ją do paska tak by powlec go lekką warstwą wosku od strony styku metalem. To Działa
PostNapisane: 2 grudnia 2006, 18:03
wymien paski bo pewnie sa wytarte a w ostatecznosci mozesz miec zuzyte kola pasowe czyt. wytarte. sprawdz na kole pasowym czy powierzchnia do ktorej przylega pasek jest gladka czy nierowna
PostNapisane: 2 grudnia 2006, 19:19
a jaka ma być, gładka czy nie?
PostNapisane: 2 grudnia 2006, 21:19
Moje BMW: E84
Garaż: Było E36,E39,E60
Kyo
1kup pasek
2 sciagnij stary pasek
3 zakrec rolka na napinaczu ,rolka pośrednia, i alternatorem bo tam moze swiszczec tzn łozyska moga byc wyjechane
4 jesli szumia łozyska to wymien je ,bo po zmiana paska na nowy bedzie dalej głosno
ps sprawdz czy pasek jest prawidlowo załozony czy dobrze idzie po rolkach
PostNapisane: 2 grudnia 2006, 21:35
bez tych pasków nic nie świergoliło, bo zdjęłem je i odpalałem.
PostNapisane: 2 grudnia 2006, 21:38
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
czyli odpowiedz prosta wymień paski i napinacz i bedzie wszystko OK :ok:
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 2 grudnia 2006, 21:49
To nie mówi wszystkiego rolka napinająca obracana jest paskiem i ona często potrafi się zużyć. Nie pamiętam jak to jest w m40 ale m43 tak właśnie jest i ja bym proponował zdjąć pasek i zakręcić tą rolką ale raczej stawiam na paski w skutek wilgoci jaką teraz mamy ślizgają się bo są zużyte.
PostNapisane: 2 grudnia 2006, 22:32
powierzchnia kol pasowych ma byc rowna.w wyniku zuzycia robi sie krzywa
PostNapisane: 3 grudnia 2006, 11:48
Moje BMW: E84
Kyo i co z tego ze nie nic nie piszczało te elementy o ktorych pisałem nie krecą sie bez paska
PostNapisane: 3 grudnia 2006, 13:19
No właśnie o tym samym mówiłem.
PostNapisane: 3 grudnia 2006, 13:20
Nawet jak je się pokręci ręką to nie będą piszczały , bo mogą piszczeć tylko pod pewnym obciążeniem jakie dają tym rolkom naciągnięte paski.
PostNapisane: 3 grudnia 2006, 14:12
a czemu nikt z was nie zaproponuje samej wymiany paskow?moze poprostu sa zuzyte...odrazu byscie pol auta wymienili... :suchy:
PostNapisane: 3 grudnia 2006, 15:05
Moje BMW: E84
Biały u mnie rolki piszcza jak reka zakrecisz,wiec to co piszesz to nie reguła
przeciez pisałem zeby najpierw zakrecic rolka zeby sprawdzic co jest nie tak (czy któras szumi,jak sa dobre to nie ma sensu wymieniac)
PostNapisane: 3 grudnia 2006, 15:58
Napisałem ze "mogą" piszczeć pod obciążeniem. U Ciebie piszczą też bez obciążenia, po pokręceniu ręką , a u KYO może być je słychać tylko przy obciążeniu .
PostNapisane: 3 grudnia 2006, 22:00
Kyo paski Ci piszczą pedały połamane weż ją sprzedaj i kup 328 albo M3 lepiej :ok:
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 23:49
Odświeżam mam taki sam problem jak w temacie tylko ze wczoraj wymienilem pasek alternatora i 2 rolki wczesniej bylo ok zednego pisku a teraz na zimnym silniku bardzo go slychac napinacz jest ok wszystko dobrze ale jednak piszcy mechanik wypsikal mi pasek jakims plynem ale i to nie pomoglo co to waszym zdaniem jest ??
http://reklamywydruki.pl/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 10 gości
