Teraz jest 6 kwietnia 2026, 13:32
 Tytuł: [E36] Kilka małych problemów - proszę o pomoc.
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 11:34
Witam, posiadam BMW e36 318i 1992 rok B+G, dużo już w niej zrobiłem ale mam kilka problemów z którymi sobie nie mogę poradzić, więc proszę o pomoc. Więc zacznijmy od początku, pierwszy problem jest taki że od uruchomienia silnika do jego zgaszenia (niezależnie od temperatury silnika czy otoczenia) wentylator działa mi na maksymalnych obrotach i sie nigdy nie wyłącza, podejrzewam że to czujnik temperatury cieczy chłodzącej więc jeśli mam racje to prosze o jakis schemat gdzie on sie znajduje i jak go wymienic oraz ile taki czujnik kosztuje mniej wiecej. 2. Auto pali mi (Uwaga, teraz nie żartuje ani nie przesadzam) 40 LITRÓW BENZYNY na 100 KM! (spalanie gazu to 10L), strasznie sie dusi powyżej 4 tyś obrotów, tak że praktycznie jak przekrocze granice 4 tyś obrotów, i zmienie bieg to obroty na jakiś czas spadają ponizej 1 tyś i samochod przez kilka sekund nie ma wogole mocy!, czasami nawet gaśnie. No i mam jeszcze małą prośbę, nie mogę znaleść schematu silnika do mojego auta na internecie, jeżeli ktoś mi może udostępnić to bardzo prosze...
Ostatnio edytowano 23 grudnia 2008, 22:36 przez diversion876, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 17:22
Nikt nie pomoże?
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 17:39
Kod silnika: M52b20
Kolego
u ciebie jest chyba Visko a nie wentylator elektryczny
jeżeli tak to kręci się ono cały czas ewentualnie raz szybciej gdy silnik gorący a czasami wolniej
chyba że masz Visko unieruchomione na stałe ale to łatwo sprawdzić przy wyłączonym silniku powinno się dać zakręcić palcem
z tym spalaniem to faktycznie horror
podłącz auto pod kompa bo przyczyn może być kilka
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 15:45
Da sie zakręcić palcem przy wyłączonym silniku, a pod kompa podepne w przyszłym tygodniu to jeszcze napisze
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 16:09
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
40 litrów na 100km? Niemożliwe bo czasoreakcja spalania w silniku 1,8 fabrycznym nie pozwala na taki wyczyn. Paliwo nie zdąży się spalić. Chyba że autko tuningowane ostro, ale to musiało by mieć większą pojemność, nowe tłoki itp.
Koleś a może masz dziure w baku co? Albo z wężyka Ci leci?
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 12:36
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M43B18
jezeli chodzi o to spalanie to prawdopodobnie są dwie przyczyny : uszkodzony przepływomierz bądz sonda lambda. także proponuje sprawdzić te dwie rzeczy
E36 poszukaj zanim zapytasz
