Teraz jest 17 sierpnia 2026, 21:43
 Tytuł: [E34] Bierze olej i dymi
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 10:55
Koledzy interesuje mnie Wasze zdanie,mianowicie,moja Bunia 525 24V mocno dymi na biało
i bierze 1 L oleju na 600 km. Przymierzam się do remontu silnika, co powinienem zmienić ,
czy może robić cały remont ???
Słucham Waszego zdania.
WESOŁYCH ŚWIĄT ŻYCZĘ!!!!
Ostatnio edytowano 25 grudnia 2008, 14:59 przez Przemas137, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 14:30
Moje BMW: e60 LCI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112028
Prawdopodobnie będzie to uszczelka pod głowicą
Moja była e39 viewtopic.php?t=4023 strona 5
Obecna e60 viewtopic.php?f=6&t=112028
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 14:48
Myślisz ,że sama wymiana uszczelki załatwi sprawę???
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 14:50
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
popraw temat!
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 17:48
Kod silnika: M52b20
podałeś trochę mało danych
dymi na biało ale czy ubywa płynu w zimę większość aut dymi na biało
jeżeli bierze olej to musisz sprawdzić czy bierze przez pierścienie czy zawory
zmierz spręzanie to będzisz wiedział w jakim stanie jest silnik
zrób próbę olejową
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 18:30
Jak zrobić tą próbę olejową???
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 18:43
Kod silnika: M52b20
mierzy się ciśnienie na cylindrze silnik ciepły przepustnica otwarta
zapisujesz wynik nastepnie wlewasz trochę oleju do cylindra i mierzysz drugi raz
jezeli ciśnienie wzrosnie to znaczy ze bierze pierscieniami
jezeli nie -to zaworami
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 19:01
Kod silnika: M50B20
Wymień pierścienie i obrubke głowicy z uszczelniaczami będzie ok ale to niebędzie tanio :zalamany:
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 19:13
Kod silnika: M52b20
a jaki mógłby być koszt takiej operacji?
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 12:11
Kolego a jaki jest koszt takiej operacji,mniej więcej???
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 20:41
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
kiedys pytalem o koszt do silnika m20b20...zaleznie od warsztatu 2tys do 3tys...ale kazdy mowil ze ten koszt moze byc plynny. 6 garnkow kosztuje...
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 20:56
Kod silnika: m57d30
zrób próbę olejową
Zapomniałeś że jak silnik zostanie przegrzany to pierscienie olejowe padają jako pierwsze,a te co trzymają kompresje mogą zostać dobre, proponuje wymiana uszczelki pod głowicą, uszczelniaczy zaworowych,pierścieni,koszt około same czesci pierscienie 60zł za 1gar,i kpl uszczelek głowicy jakieś 250-300zł, trzeba doliczyć planowanie i szczelność, no i robocizna ja na fuchę za takie coś biore 400zł
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 22:27
Dzięki Panowie.
PostNapisane: 2 lutego 2009, 13:39
Nie straszcie czlowieka :)
W pierwszej kolejnosci sprawdz odme, czesto przeoczona i daje wlasnie takie rezultaty.
Koszt wymiany jest nie wielki. Spadnie znacznie zuzycie oleju, bialy dym po kilku dniach jazdy i zyska mocy do 3tys obrotow.
Typowy problem w M52 - uwaga tylko odma BMW nie kupuj jakiegos koreanczyka, najczesciej nie wytrzymuja 5 tys kilometrow. orginal bmw powinien byc wymieniany co 50 tys km. Niektorzy bawia sie w czyszczenie jenak z mojego doswiaczenienia rezultaty sa rozne. Nowa odma od 160zl i przewod oddechowy pokrywy ok 60 zl.
PostNapisane: 2 lutego 2009, 13:57
Kod silnika: M52
Witam!
Zanim cokolwiek zaczniesz remontowac wymień odmę !
Miałem podobną sytuacje !
PostNapisane: 2 lutego 2009, 17:59
a mógłby ktos opisać jak to wymienić u siebie w garażu bo chyba nie jest to trudne?
ktok po kroku co i jak z góry dzieki
