Teraz jest 25 października 2026, 22:52
 Tytuł: [E39] ropa w oleju e39 530d
PostNapisane: 20 grudnia 2008, 11:19
Panowie, jestem po wymianie silnika, bo poprzedni dostał samozapłonu i niezduszony po prostu się zatarł, wtedy za przyczynę uznaliśmy turbinę, następnie po zrobieniu wszystkiego (wymiana turbiny, regeneracja wtrysków, wymiana silnika) znów dostał samozapłonu, tym razem ja jechałem więc w porę go zdusiłem skrzynią. Warsztat tym razem za przyczynę podał wariowanie sterownika silnika spowodowane chipeam, teraz nie ma chipa, wszystko niby wypłukane i zrobione, ale widzę wyraźnie, że w oleju mam znów ropę. Co może być przyczyną.
igi
PostNapisane: 20 grudnia 2008, 11:37
Wygląda to tak, ropa w oleju nie wytworzy samozapłonu.
u ciebie wyraźnie przyczyną jest to że olej dostaje się do komory spalania.
Przyczyną samozapłonu było to że turbina puściła olej i nic innego.
Jak stało się to samo po regeneracji turbo i wymianie silnika nie ma innej opcji niż ta że w intercoolerze jest olej i dopóki nie wyczyścisz układu dolotowego będzie się tak działo.
Co do tej ropy w oleju to upewnij się na 100%
powodzenia. ;)
 Tytuł: ropa w oleju e39 530d
PostNapisane: 20 grudnia 2008, 11:42
dzięki,
rzeczywiście, teraz po kolejnej historii Panowie zajęli się bardzo czyszczeniem intercoolera i pewnie układu dolotowego, ale nadal nie rozumiem skąd ropa bierze się w oleju, tym bardziej, że jak to się stało drugim razem podobno stan oleju był przekroczony trzykrotnie.
brejdzio
igi
PostNapisane: 20 grudnia 2008, 11:46
nie mam co się upewniać, po wyciągnięciu bagnetu "olej" jest tak rzadki, że leje się z niego na ziemię jak woda a jest około 0 stopni i samochód nie był odpalany od trzech dni, jest czarny i wali ropą na kilometr.
igi
PostNapisane: 20 grudnia 2008, 12:04
kurde dziwna sprawa, poczekamy co napiszą inni ale jak regenerowałeś wtryski to nie ma takiej możliwości żeby lała się z nich ropa :/
A to jest jedyna możliwość (moim zdaniem).
Widziałem podobny temat na tym forum z sprawie paliwa w oleju, poszukaj.
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 11:51
winą tego wszystkiego będzie prawdopodobnie pompa wysokiego ciśnienia. Nia ma innego połączenia układu zasilania z olejem jak tylko przez pompę. Pewnie póscił uszczelniacz i dlatego tak zalewa ropy do oleju.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
