Teraz jest 29 października 2026, 23:55
 Tytuł: [E36] Łańcuch rozrzadu w BMW 320 E36
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 19:36
Witam :) po czym poznać że łańcuch jest do wymiany (nie jestem pewien co do przebiegu autka) czy macie moze jakies cenne wskazówki lub rysunki związane z ta naprawą?Ile czasu potrzeba na tego typu naprawe? Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam :)
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 21:19
Kod silnika: M52b20
Kolego
przede wszystkim taka naprawa nie jest tania i jeżeli nie słyszysz żadnych podejrzanych dżwięków z okolicy rozrządu to nie myśl o wymianie
co do przebiegu to wiekszośc z nas nie jest go pewna
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 12:01
Liczę się z tym ze to tania naprawa nie bedzie :( ale coz...moim zdaniem to slychac ten lancuch,nawet bylem z tym problemem u mechanika,wspomnial cos o pieskach przy tym lancuchu ze to raczej one sa klopotem a nie sam lancuch.
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 12:28
Kod silnika: M52b20
o jakie pieski mu chodziło?
a masz Vanos?
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 13:34
koledzy pomocu moja bynia nie wiem co sie stalo jezdzilem nia bez problemow wczoraj chcialem ja odpalic i kicha nic tak jakby cos mi silnik zablokowalo przez sekunde slychac rozrusznik i potem nic tak jakby byl wal zablokowany niewiem co mam robic od czego mam zaczac zeby sprawdzic :( jest to BMW E36 325I NA VANOSIE (POMOCY)
9
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 19:25
eno tak Ja mam VANOSa BMW 320 E36
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 19:27
A w momencie kręcenia rozrusznikiem przygasają kontrolki na tablicy rozdzielczej?
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 20:27
Kod silnika: M52b20
napisz przy jakich obrotach słyszysz te dziwne odgłosy?
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 20:32
Kod silnika: M52b20
pewnie siadł Ci akumulator
9
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 21:55
Kod silnika: m57d30
Koledzy beż urazy ale po 150-200tyś.łancuch do zmiany ,a koszt nie jest aż tak duży
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 22:11
na niskich obrotach odpale autko i juz to slychac...
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 02:38
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :hyhy: :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 08:53
Kod silnika: m57d30
A czasem to samoregulatory ci nie padły
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 15:19
samoregulatory bym wykluczał bo jak silnik jest zimny to juz to slychac,a jak by to byly samoregulatory to mysle ze na zimnym silniku by nie grały bo olej jest jeszcze dosc gesty i napewno by je wytłumil w jakims stopniu
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 20:12
Kod silnika: m57d30
I tu się przyjacielu mylisz,im cieplejszy silnik tym samoregulatory potrafia się wyciszyć,wiadomo jak silnik jest bardzo przegoniony to też da dzwięk samoregulatorów
 Tytuł: Re: [E36] Łańcuch rozrzadu w BMW 320 E36
PostNapisane: 27 września 2012, 15:44
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M43
Witam. Mam BMW e36 318i 115hp i następujący problem....
Tak jakby spod pokrywy zaworów przy ok. 2,500 rpm słychać dziwny metaliczny jazgot który po przekroczeniu tych obrotów ginie i powyżej 4 znowu się pojawia. Czy to możliwe, że to łańcuch, lub napinacz? Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 28 września 2012, 22:42
Kod silnika: M52b28
Pozdrawiam ;)
:mur:
Wiele Serc! Jedno BICIE!
BMW ponad zycie!
PostNapisane: 28 września 2012, 23:09
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
kypba, czy to rosyjskie litery? jak tak to ciekawy Nick :dobani:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 28 września 2012, 23:36
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M43
Tak, radzieckie :P Ale wolałbym przeczytać odpowiedź na moje pytanie ;)
Motor nie traci na mocy. O co może chodzić? :P
