Teraz jest 12 listopada 2026, 17:16
 Tytuł: [Exx] Jak wykrzesać wiecej mocy z m52b28 ?
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 22:29
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
Jak w temacie, przymierzam sie do swapniecia na 2.8 moje 2.0 i chce zgłebic troszke wiedzy co mozna podzialac z tym silnikiem
Jest to m52 wiec zmiana programu nic tu nie da, jedynie strojenie w jakiejs firmie. Dobrze, mysle?
:?: Co mozna jeszcze zrobic aby auto sie zbierało jeszcze lepiej.
:twisted: Glownym zamierzeniem jest to aby auto łoiło inne seryjne 2.8 :)
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 23:41
Z takich prostszych rzeczy to możesz zmienić kolektor dolotowy z m50b25 odetkasz dolot na forum masz wątek o tym zabiegu: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=30265 do tego dorzuć barny na wydech na koniec strojenie i około 30 kucy powinno w stadku przybyć. Oczywiście to kosztem mniej równego przebiegu krzywej momentu i mocy ale to drobnostka. Jeśli jednak jeszcze nie zmieniłeś silnika a już ci mocy brakuje to poszukaj silnika z m3 albo v8 4.0 z piątaki lub siódemki.
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 00:00
Moje BMW: X6
:ok: Nic do tego bym już nie dołożył ;)
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 12:10
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
z 4,0 v8 to nie bedzie tak prosto, z tego co mi wiadomo sa problemy ze zmieszczeniem miski olejowej w e36. Co innego w e30, tam jest prosciej. 30 KM po wyzej wymienionych zabiegach to tez optymistyczna wersja, ja stawiałbym blizej 20 KM.
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 13:31
Kod silnika: m62b44
powiem ci tak połowa to teoretyków, a takich jest najwięcej. zajrzyj na http://www.racingforum.pl/index.php? i poszukaj tam jest opis tej 2,8 http://www.allegro.pl/show_item.php?item=507171848 wraz z wykresem, wiec albo poszukaj albo napisz do niego myśle ze pomoże ci. Duzo osób skończyła na samym klektorze, a reszta to teorja wiec lepiej szukać u źrudeł.
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 13:51
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
i pompy ale sa ludzie co sobie z tym poradzili.
ostatecznie wersja z garbem na masce moze byc :hyhy:
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 14:43
ryszard86 napisał(a):
z 4,0 v8 to nie będzie tak prosto, z tego co mi wiadomo są problemy ze zmieszczeniem miski olejowej w e36. Co innego w e30, tam jest prościej. 30 KM po wyżej wymienionych zabiegach to tez optymistyczna wersja, ja stawiałbym bliżej 20 KM.
30KM to nie jest bardzo optymistyczny wynik, kolega wyżej dał już link do opisu 328 z 230KM czyli przyrost mocy rzędu 36 KM nie zagłębiałem się w opis modów tego auta ale wszystko zależy od fachowców którzy dokonają tej modyfikacji i botem zestroją elektronikę. Co się zaś tyczy v8 to nie da rady bez modyfikacji miski i pompy - tu link do anglojęzycznego wątku o takim modzie http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... hlight=344 - chłopcy w końcu polegli i zamontowali suchą miskę bo seryjna pompa oleju się nie zmieściła do tego dochodzi jeszcze konieczność przeniesienia serwa na przód albo konwersja na układ hamulcowy rodem z serii 8
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 01:46
nie wierz kolego w kolektory z m50b25...jak chcesz nagaram ci filmik jak latam z coupe koleszki...obaj mam m52b28...on swoje mody ja swoje...i ziomus dostaje straszne baty...jak kazde 328 jakies staje obok...w styczniu hamownia rwde powie jaka moc jest u mnie i wtedy ci powiem co jest zrobione...puki co cale moje coupe do sprzednia lub komplet na swap bo kupi mnie s50b32
>>>CZʦCI DO BMW E36<<<
AUTA Z ANGLII, SPRZET BUDOWLANY, LAWETY, TRANSPORT, KLIATYZACJE SAMOCHODOWE SERVIS
609-099-353, 725-056-599, GG:8767963
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 90 gości
