Teraz jest 17 sierpnia 2026, 17:18
 Tytuł: [E34] ucieka z wlewu tankowania gaz
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 15:49
witam czy wie ktos ile gazu uleci z tego przewodu od tankowania ? czy mozliwe ze az 10l ? bo cos mi duzo pali ;/
Ostatnio edytowano 23 grudnia 2008, 22:25 przez romanw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 15:55
Moje BMW: 3288888888
Podjedz do gazownikow i Ci usuna usterke.
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 16:00
chca 100zl ja robie 500km miesiecznie wiec jak niewiele ucieka to szybko sie nie zwroci a planuje zmiane auta za jakies 2mc
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 16:02
tankowalem za 20zl i nic sie na wskazniku w butli nie podnioslo czy faktycznie az tyle wchodzi do tego przewodu?
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 17:06
wskazówka nie zawsze podaje konkrentą ilość w zbiorniku gazu
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 22:22
romanw napisał(a):
chca 100zl
oleju tez nie wymieniasz bo Ci się nie zwróci wymiana :?:
zrób to u gazowników lub przestań tankować i jeździć na LPG bo ktoś będzie przechodził z papierosem i Ci wyleci w powietrze ta padaka...
ps. za takie podejście do auta powinieneś zostać usunięty z forum...
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 22:33
Moje BMW: 530iAT
romanw, masz uszkodzony zawor, i powiem CI ze kiedys pracowalem na stacji ORLEN i wlasnie nie cierpialem takich samochodow gdzie zawor jest uszkodzony, bo na szkoleniu do tankowania gazu jak jeszcze nie umialem i nie wiedzialem jak, to sobie ladnie przy odbijaniu pistoletu reke poparzylem ... to jest niebezpieczne ... a taki zawor nie jest drogi ... i ucieka Ci ten gaz ktory jest w przewodzie od butli do samego korka ... bo zawor jest przy butli samej i na korku wlewu i to wszystko Ci ucieka co jest w tym przewodzie. co jak co ale to powinno byc sprawne ...
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 23:48
:kijemgo: :kijemgo: :kijemgo: :kijemgo: :kijemgo: :kijemgo:
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 21:25
Kod silnika: m57d30
W przewodzie nie ma więcej jak 100-150ml gazu,napisz lepiej ile ci pali i jaki system gazu masz
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 02:45
Czego Ty oczekujesz za dwie dychy? U mnie na pustym zbiorniku za dwie dychy wskazówka tez ma w d....pie żeby się podnieść ;)
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 03:21
Moje BMW: 530d
Z tym jak najbardziej sie zgadzam
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 12:01
Kod silnika: M40B18
Za dwie dychy masz ok. 10l gazu, przy zbiorniku 40l wskazówka powinna się podnieść. A tak w ogóle wszystkie te wskaźniki o kant du..y rozbić i tyle. Najlepiej jeździć na licznik i tyle.
Kod silnika: M40B18
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 21:11
no jasne wlasnie mowie ze uciake i potem wchodzi do ukladu u mnie wskaznik dobrze pokazuje wiem ile mniej wiecej jest gazu za 20zl nic sie nie podnosi moze tyle wchodzi do ukladu ? bo jakos nie wierze ze auto pali 20l jak jade do 3tys obr
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 21:59
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
sadzac po tym jak naprawiasz samochod to sie nie dziwie ze pali 20l
jak czytam takie cos to az skreca
uszkodzone rzeczy sie wymienia
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 22:36
Kod silnika: m57d30
Oj może tyle palić,norma to 15-16l
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 01:36
M50B20 zimą jazda po mieście to spalanie doszło mi do 18l gazu :zdziwko:
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 10:30
Kod silnika: m57d30
Przy m50b20 to już troszkę dużo,ale przy m20b20 to nic dziwnego stara konstrukcja silnika
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 11:21
Masz rację, że to troszkę dużo. Ale to był taki czas kiedy jeździłem kilka dni tylko po mieście i odcinki po 2-3 km więc non stop zimny. A mnie zawsze sie spieszy :hyhy: :hyhy: . Wiem, że silnik dostaje w dupę no ale taka praca a samochód to narzędzie do pracy :) Normalnie pali mi średnio 12-13 litrów...
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 11:33
Kod silnika: m57d30
To się zgodze że przy takich odcinkach takie spalanie,jak miałem vectre 2.0 8v i do pracy 2km to też do 20l dochodziłem :hyhy:
