Teraz jest 27 października 2026, 09:31
 Tytuł: [E36] zgasł i juz nie odpalil!!
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 00:21
Sytuacja wyglada tak, po zapaleniu silnika po ok 5 min auto zgasło, gdy chailem je odpalic w ogóle nie zaskoczylo krecil tylko rozrusznik probowalem kilka razy go odpalic ale nie poskutkowalo :/ .
prosze o pomoc
pozdrawiam i zycze udanego sylwestra:)
Ostatnio edytowano 2 stycznia 2009, 00:44 przez MarcinG, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 02:34
A paliwko masz???
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 09:59
na 99% pompa paliwa :ok:
Prezes
Moja flota:• Lalka & • Gwiazdeczka
BMW AutoKlub Polska >> http://forum.bmwautoklub.pl <<
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 11:20
Moje BMW: E61 530D ^^
Kod silnika: M57 D30 :]
Ja miałem prawie identyczne objawy i okazało się, że cewka padła więc proponuje sprawdzić czy jest iskra :)
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 11:24
Kod silnika: M50B20
Sprawdź:
Czy działa:
pompa paliwa jej przekaźnik oraz bezpieczniki jeżeli są
czujnik położenia wału
iskrę
ewentualnie czujnik temp. cieczy
Pozdrawiam M&M
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 12:18
przyjrzyj się też filtrowi paliwa... potrafi płatać figle...
Prezes
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 14:40
Moje BMW: E46 3.0d
zeby sprawdzić czy pompa padła czt filtr sie zapchał proponował bym zdjąć przewód zasilający z listwy wtryskowej i zobaczyć czy leci paliwo jak leci dobrze to sprawdzaj iskre
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 16:26
Dzieki chlopaki spradze co i jak paliwo jesti to sporo zobaczymy co dalej napisze cos sie stalo pozdro
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 22:15
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
ja miałem tak samo:-) była to pompa paliwa. pozdrawiam
Pawel2065
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 19:48
Mam problem z moim e30 1.8. Poprzedni własciciel jeżdzil z zepsutym rozrusznikiem i palil go z pychu i raz jechal i dodal wiecej gazu i go obrucilo i zgasl i od tamtej pory nie kreci i nie chce odpalic nawet z pychu. Jesli ktos wie co sie stalo prosze o odpowiedz. :(
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 14:49
Moje BMW: BMW E36 325i
Kod silnika: M50B25
Piotrekkk_11 może rozrząd się przestawił.
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 16:29
immobiliser??
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 16:44
dzieki za pomoc
Ostatnio edytowano 31 stycznia 2009, 12:40 przez Piotrekkk_11, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 18:59
Dziekuje za pomoc przyczyną byl korbowód. BMW sprzedane i teraz jestem z siebie zadowolony poniewaz kupilem 740i e32 i to jest samochod godny polecienia. Pozdrawiam
