Teraz jest 25 października 2026, 21:58
 Tytuł: [e46] Fotele, kanapa i boczki z Anglika
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 15:13
Moje BMW: 530d
Moge kupić kompletne wnętrze z Anglika (półskóry) za dobre pieniądze. Zastanawia mnie co może nie pasować jeśli chodzi o montaż. Przeszukałem forum i pierwszym problemem będzie boczek kierowcy (w angliku przełącznik od lusterek jest w prawym boczku), czy jest możliwość przełożenia samych rączek z moich starych boczków? Zastanawiają mnie jeszcze dwie rzeczy moja kanapa jest nieskładana, bez podłokietnika i otworu na narty, w tym zestawie który moge mieć w oparciu jest podłokietnik, czy mogą być jakieś różnice przy montażu? I jeszcze jedno jak wygląda sprawa z matą od poduszki powietrznej pasażera? W angliku będzie ona w lewym fotelu, czy da sie ją bezproblemowo przełożyć? Czy ktoś już przekładał fotele u siebie?
Bede wdzieczny za wszystkie porady, podpowiedzi itp.
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 18:34
Moje BMW: 3288888888
Nie wiem czy bedzie pasowala tylni kanapa,jezeli tylna kanape,nie masz skkladana, bo np. w e39 ja nie mam rozkladanej i sie troche rozni od skladanej,.
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 20:11
Kod silnika: M52b20
z matą pasażera będzie problem bo wyjdzie z drugiej strony
można tą matę przełożyć ale trzeba zdemontować siedzisko trzeba mieć nowe spinki bo te się połamią
z tym czujnikiem trzeba coś zrobić bo będzie bład poduszki
ja na razie przedłużyłem wiązkę do fotela kierowcy
druga i najważniejsza sprawa w razie nieszczęścia nie odpali poduszka pasażera
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 21:17
Moje BMW: 530d
A jeżeli przedłużyłbym wiązke i podłączył mate w fotelu kierowcy, mata będzie zawsze wyczuwała obecność pasażera prawda? Czyli tak czy tak zawsze mi ona wypali? W sumie nie woże z przodu małych dzieci w fotelikach i raczej bardzo by mi to nie przeszkadzało.
Dobrze mówie, czy jest inaczej?
witam!
mieszkam w anglii od 7 lat i powiem tak.auta na ten rynek roznia sie malymi detalami i nie wszystko pasuje jak ulal.jezeli chodzi o przekladki to tylko vauxhall/opel,ford jest produkowany w taki sposob ze nie jest to jakims zachodem.
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 17:20
Kod silnika: M52b20
Dobrze mówisz jeżeli podłączysz pod fotel kierowcy to w razie draki wystrzelą dwie
ale jeżeli nie podłączysz wcale to być może nie wystrzeli żadna a tak być nie może
to sprawa bezpieczeństwa nie tylko Twojego ale też ewentualnego pasażera
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 20:03
Moje BMW: 530d
Dzięki ryszard55 od jakiegoś czasu przeglądam tematy związane z mechaniką i elektryką i widać, że masz sporą wiedze :)
Znalazłem na allegro coś takiego http://allegro.pl/item510986213_mata_za ... 9_e38.html Ktoś to stosuje, stosował?
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 21:08
Kod silnika: M52b20
Kolego
osobiście nie radzę stosować takich wynalazków
BMW bardzo poważnie podchodzi do spraw bezpieczeństwa i nie ma potrzeby zastępować ich pomysłów jakimiś emulatorami
to nie prawda że maty są narażone na uszkodzenia sam taką wyjmowałem i po 13 latach wygląda jak nowa i nie ma śladu uszkodzeń
nie znajduje się ona w siedzisku lecz pod nim samo siedzisko trzyma się na 4 kołkach niestety przy wyjmowaniu mogą się połamać
pod siedzenim jest pudełeczko do którego podłączona jest mata i odejście instalacji
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 01:26
Moje BMW: 530d
Ok, to większość już wiem zostaje ostatnia kwestia, czy tylna kanapa z podłokietnikiem różni się czymś (jeśli chodzi o montaż) od tylnej kanapy bez podłokietnika. Podejrzewam mocowanie spodu jest identyczne, pytanie co z oparciem? Jeśli ktoś sie orientuje to prosze o pomoc :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 92 gości
