Teraz jest 27 października 2026, 11:04
 Tytuł: [E36] dyfer od IS i 320i różnica?
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 20:35
Panowie jaka jest różnica w tych dyfrach od IS-a a od 320i czym sie różnią? i czy np po swapie z 1.8is na 2.0 trzeba zmieniać dyfer?
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 21:01
Dyfer w 1.8 is M42 manualna skrzynia jest taki sam jak w 320i z silnikiem M50 i M52 w automacie i manualu tzn ma przełożenie 3.45
co do 1.8 is M42 automat - przełożenie ma 4.44
1.8 is M44 manual - przełożenie ma 3.38
1.8 is M44 automat - przełożenie ma 4.44
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 21:42
dzieki, no i znalazlem na forum to:
" most z 320 używany jest równiez w 316 i jest on przystosowany do przenoszenia niskich mocy ( ten most nawet w 320 nie daje czasem rady)"
punkcik leci do ciebie :hyhy:
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 13:07
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
palenie oponek w miejscu to najwiekszy pogromca mostow bez szper :suchy: u mnie pod koniec jego zywotu mialem szpere 100% :hyhy: ale nie na dlugo :looka:
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 18:25
Moje BMW: e36 318tds
Kod silnika: m41b18
3.38 jest w e36 316i
3.45 jest w 318i 318is i 320i
mowie o skrzyniach manualnych
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 20:28
tak tak tylko chodzi mi o skrzynie manualne
PostNapisane: 3 lutego 2009, 02:14
A czy dyferencjaly "zeszperowane" maja inne przelozenie od tych bez czesciowej blokady - interesuje mnie E36 318is?
Znalazlem taki tylko ze przelozenie 2.65:
http://allegro.pl/item540994443_most_dy ... s2_65.html
http://maciek.kicks-ass.net/bmw/ - moja Bumcia ;)
PostNapisane: 3 lutego 2009, 10:07
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
musisz szukac szpery(mostu) na małą głowe czyli od e36 316i,318i,318is lub 320i przeważnie sa tylko 3.45 25% inną jest ciężko znaleźć.tu masz jedną:
http://allegro.pl/item542318408_bmw_e36 ... glowa.html
PostNapisane: 3 lutego 2009, 12:03
Wielkie dzieki za pomoc!
1000zl to jakas dobra cena, czy szukac dluzej/dalej?
Jest jakis "domowy" sposob na sprawdzenie czy taka szpera pozyje dluzej niz wyjechanie z warsztatu? Np. ta szpera na zdjeciu co podeslales, cala jest uwalona olejem tak jakby ktos ja zajezdzil i wylala...
PostNapisane: 3 lutego 2009, 18:54
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
ciezko jest sprawdzic...moze sie wydawac dobra a po paru dniach poleci.ze szperami jest loteria. ale sa na forum goscie co znaja sie na szperach i zawsze maja jakies w ofercie.masz tu namiar na jednego:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=507799642
ta ze zdjecia wyglada ok,normalne slady uzytkowania,nie widze zeby była zaolejona,tylko farba troche schodzi.cena 1000zł to normalna cena
PostNapisane: 3 lutego 2009, 20:34
kup sobie duza glowe ja w e30 mam 3,5 i nie moge jej zajechac a male glowy zajezdzilem 3 jak nie satelity to atak albo peka caly kosz
:D
PostNapisane: 3 lutego 2009, 20:47
duza glowa, mala glowa - dyfer w obu tych wersjach pasuje?
czyli czym sie roznia, gabarytami?
