Teraz jest 25 września 2026, 05:09
 Tytuł: [E46] Wydech ULTER???
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 21:23
Kod silnika: M52
Witam! Chciałbym wymienić tłumik końcowy z seryjnego na dedykowany firmy ULTER-SPORT i moje pytanie czy taka wymiana może mieć wpływ na spadek mocy silnika lub obrotów czy sondy mogą nie prawidłowo funkcjonować, albo czy wogóle taka wymiana może mieć zły wpływ na pracę silnika i całego układu wydechowego. Tłumik Ultera jest dedykowany do bmw e46 do konkretnego silnika do pojemności i mocy!
perfekcyjneauto.pl
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 21:59
jezeli tlumik jest dedykowany to dlaczego ma to miec jakis zly wplyw na silnik,sonde itp??? zakladaj i ciesz sie z fajnego tlumika :ok:
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 03:57
Moje BMW: 530d
Jeżeli jest dedykowany do Twojego modelu nie powinno być żadnych problemów
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 15:11
Z tego co mi wiadomo o tłumikach firmy Ulter, to ich "dedykowalność" polega tylko na tym, że przy montażu nie trzeba nic spawać (czyt. wszystkie uchwyty pasuja). Więc są to zwykłe tłumiki uniwersalne, tyle że ze wspawaną rurą, żeby nie trzeba było rzeźbić.
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 17:49
no to sa "prawie" dedykowane ;D
Puste naczynia haÂłasujÂą najgÂłosniej
[you] obejrzyj :
Moje 330 XI
Brata Audi AWE S4
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 18:41
Kod silnika: M52
ale skoro ich dedykowalność miałaby polegać tylko na bezproblemowym montażu to czemu przy wyborze takiego tłumika trzeba zaznaczyć ilu cylindrowy jest silnik jaka ma pojemność i liczbę KW?
perfekcyjneauto.pl
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 20:28
starter146, a może chociażby dlatego, że ilość cylindrów ma znaczenie przy wyborze średnicy wydechu, albo ilości wydobywających się spalin :D
P.S To nie sa w 100% potwierdzone informacje, ale gdzieś słyszałem właśnie o tych dedykowanych Ulterach. Sam w poprzedniej E36 miałem Ultera (nie dedykowanego) i fajnie mruczał, więc złego słowa nie powiem na tą firme.
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 02:08
Zgadza sie,tak jest ;)
BMW E46 Touring
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 12:42
Kod silnika: M52
Ale taki wydech szkód nie powinien raczej narobić np. zamulony silnik?
perfekcyjneauto.pl
 Tytuł: Re: [E46] Wydech ULTER???
PostNapisane: 3 marca 2016, 22:07
Nie chciałem zakładać nowego tematu, więc podłącze się do tego ;)
Odnośnie montażu, jak sprawdzić w którym miejscu trzeba przeciąć rurę aby podpasować nowy tłumik?
