Teraz jest 27 października 2026, 23:02
 Tytuł: [E36] 318is M42 Piski pod maską
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 01:06
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Witam mam problem z piskami dochodzącymi spod maski nie jest to dźwięk ciągły tylko przerywany coś jak bym miał pod maską świerszcza im większe obroty tym większa częstotliwość pisków.
Na początek wyeliminowałem paski i łożyska pompy wspomagania i alternatora ponieważ na zdjętych obu paskach dźwięk również występuje jeśli się przysłuchać to dochodzi jak by z rozrządu na zimnym silniku go nie słychać dopiero po nagrzaniu zaczyna się pojawiać teraz coraz częściej.
Mam pytanie która część z poniższego obrazka morze wydawać takie dźwięki? Wydaje mi się że na pewno jakieś łożysko tylko nie wiem co mam wymienić no i co jeszcze przy okazji otwarcia rozrządu najlepiej by było wymienić? Wszystko będę robił sam więc potrzebne są mądre rady :)
Może ktoś wie jak sprawdzić który element będzie do wymiany w związku z tymi piskami?
BMW forever!!!
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 09:26
Moje BMW: Wierne
do wymiany pewnie bedzie rolka numer 11. a sprawdź przy okazji w jakim stanie są ślizgi 6; 14; 20.
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 00:12
Kod silnika: M52B23
No dobrze to zamówię tą 11-kę bo też mi się wydawało że jest ona na łożysku i to może być jej sprawka, a co zrobić z napinaczem wymienić czy zostawić aż będzie słychać rozrząd i dopiero wymieniać?
BMW forever!!!
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 10:55
Ja bym i napinacz wymienił przy okazji. Jedna robota a na pewno nie zaszkodzi.
PostNapisane: 3 lipca 2009, 00:15
Kod silnika: M52B23
Udało się rozwiązać problem z piskami po wymianie napinacza łańcucha. Rolki nie wymieniałem ponieważ jest bardzo droga i podobno niezawodna :). Dodam że był wymieniony tylko napinacz więc to zbyt luźny łańcuch był przyczyną pisków. Ślizgów nie wymieniałem.
BMW forever!!!
