Teraz jest 25 października 2026, 10:42
 Tytuł: [E36] Gdzie jest czujnik temperatury do obc
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 20:07
Szukam po forum i nie moge konkretnie znalesc gdzie jest czujnik temperatury ten od OBC? I jak się do niego dostać?
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 20:14
Za zderzakiem. Jak masz u dołu ten wlot powietrza na chłodzenie tarczy to po lewej stronie niedaleko nadkola nadkola.
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 10:27
A u mnie go nie ma,i nie wiem gdzie sie podział,choc mam pełny obc i orginał a czujnika brak,i na wyswietlaczu pisze -37c
Oto to mi chodziÂło,felga ma taki wzĂłr
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 10:35
Jak nie ma tzn że masz wywalony bo tam powinien być. Nie masz przypadkiem jakiś luźnych przewodów pod maską? Do dawna masz wyświetla ci temperaturę -37 ?
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 11:41
od poczatku,kiedy go zakupiłem,sa jajies cieniutkie kabelki od strony kierowcy ale pourywane koncówki i nie wiem do czego sa :zly:
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 12:47
raczej to beda od czujnika :P
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 14:42
no spoko,nie było czujnika ale :) znalazłem taki stary czujnik od forda podłaczyłem i jest chyba ok,zostało tam jeszcze trzy cieniutkie kabelki ale nie wiem od czego to bedzie
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 14:43
