Teraz jest 25 października 2026, 13:37
 Tytuł: [E36] nie dzała wyświetlacz w OBC
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 21:02
kupiłem właśnie BMW 320i w M-pakiecie z 1997 roku i mam taki problem...nie działa mi wyświetlascz pod prędkościomierzem, wyświetla się tylko stan przejechanych kilometrów, a chyba powinno być jeszcze coś w rodzaju "oilcontrol/inspektion"??? nie wiem jak no naprawić. Drugim problemem jest niedziałający wyświetlacz w OBC, mam wersje z 11 przyciskami, zegarek działa ok, ale duzy wyświetlacz pokazuje tylko szczątkowe literki albo w ogóle nic :( da sie to jakoś samemu poprawić czy trzeba wymieniać cały OBC??
z dóry dzięki za info
Rutek
Ostatnio edytowano 8 grudnia 2008, 21:18 przez rutek501, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 23:16
Jeśli chodzi o wyświetlacz oilservice pod prędkościomierzem to zapala się on po przekręceniu stacyjki i świeci tylko kilka sekund po odpaleniu auta, w czasie jazdy się nie świeci. A co do OBC to masz pewnie wypalone pixele na wyświetlaczu lub spalone żaróweczki od podświetlenia wyświetlacza, jest ich tam cztery.
zobacz mojego is-ka
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=34184
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 23:22
Wygląda na to że to pixele, jak przyciskam ekran to częściowo widać litery, wiesz może jak to naprawić?? Czy trzeba zmieniać cały OBC jak chce żeby działało tak jak powinno??
Poza tym autko jest rewelka, jest dużo fajniejsze niż oczekiwałem :D
Dzięki
Rutek
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 23:29
Nie mam pojęcia jak się naprawia ekrany tego typu. Myślę że sprawny 11 przyciskowy OBC nie będzie dużo droższy niż naprawa tego wyświetlacza. Porozglądaj się na www.allegro.pl
zobacz mojego is-ka
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 00:02
Kod silnika: m62b44
jak chcesz się bawić z obc to prosze http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=457171 ja sobie kupiłem na alegro pełny, trzeba tylko podłączyć troche inaczej zasilanie nic trudnego naprawde a mozna kupić za nie duże pieniadze czasami ja za swó dałem 130zł .
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 05:35
Tez sie bawilem w naprawe...Dzialalo 2 dni i potem zupelna kicha calkowicie przestal dzialac.Zakupiłem za 90 zl pełny obc i działa do dzis bez problemow.
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 14:06
Witam,cos mi sie porąbało w bmw 316 1996r,mam pełny komputer,gdy zegarek i data nie były ustawione wyswietlacz świecił ciągle,a gdy wczoraj ustawiłem i date igodzine i rok,to po włączeniu zapłonu wyswietlacz działa chwile i gaśnie,miał ktos cos podobnego?pozdro :)
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 16:31
Kod silnika: m62b44
bo teraz jest ok i nie musi swiecic chyba ze bedzie jakis komunikat
jak wcisniesz by tem pokazało to bedzie swiecic lub inna rzecz :)
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 18:43
No chyba masz racje,ale skoro wyswietlacz jest samoczynnie wyłanczany to czemu wszystkie przyciski swieca ciagle i drugi mały wyswietlacz tez swieci,moin zdaniem to cos przestawiłem w ustawieniach a reset nie pomógł :zalamany:
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 19:23
Kod silnika: m62b44
no to czemu ci swieci podswitlenie pokręteł od nawiwów czy szyb elektryczyk jeżeli posiadasz??? a zegarek świeci w kazdym aucie non stop masz ok i nic sie nie martw
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 20:02
Dzieki za rade,troche mnie to uspokoiło,pozdro :ok: :super: :ok:
Oto to mi chodziÂło,felga ma taki wzĂłr
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 19:42
Witam,teraz to u mnie tez jest ciekawie,załalem auto i zasieg wskazywał chyba 80km,a teraz gdy paliwa ubywa to zasieg wzrasta i teraz jest 98km,miał ktos cos podobnego :zly:
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 19:51
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
To jest normalne :D
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 19:55
jak normalne?bo nie kumam
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 21:32
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
No normalnie tak może być.
W święta jechałem z rodziną w trasie na dwa samochody, bardzo spokojnie, i po zatankowaniu od rezerwy do pełna pokazało +880km (+ oznacza że jest to niedokładne szacowanie lub coś w tym stylu). Inna sytuacja: wlatuje do miasta, zasięg mam jeszcze 200km, zaczynają się koreczki, starty spod świateł, latanie między pasami i zasięg pokazuje na 100km. Albo pokazuje mi jakoś 200km jak wyjeżdżam z pracy a do domu 250km, jednak jak wyjade już na trase i jade spokojnie 110km/h zasięg robi się 350km.
To wszystko jest szacowane na podstawie akutalnego średniego zużycia i znanej ilości paliwa w baku, spalanie spada to zasięg się zwiększa, dlatego wartość ta może zmieniać się odwrotnie proporcjonalnie do spalania.
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 22:01
masz racje,to moze tak być,ale mimo ze mam pełny komp i w ukrytych funkcjach chciałem sprawdzic % ilosc paliwa to lipa,nie wiem dlaczego działa mi tylko funkcja nr 1,10,14,19,21 i tyle cala reszta nie odpowiada,komp jest odblokowany a ja dalej nie wiem co sie stało a niektorzy tu pisza ze dzialaja im wszystkie funkcje,i jak to mozliwe> :zly:
