Teraz jest 18 czerwca 2026, 09:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E36] Komputer pokładowy
PostNapisane: 3 czerwca 2006, 13:24
mam pytanie !
do czego służy przycisk CHECK bo po jego wciśnięciu nic się nie wyświetla poza paskiem przez cały wyświetlacz. Rozumiem że pokazuje błędy ale dla czego u mnie nie pokazuje tylko wyświetla na całości pasek
PostNapisane: 5 czerwca 2006, 00:59
ja tez nie wiem ale mam to samo
PostNapisane: 5 czerwca 2006, 01:53
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
Przycisk Check służy do wywołania i ponownego wyświetlenia ewentualnego błędu.Skoro u Was po naciśnięciu tego przycisku nic się nie wyświetla ,widocznie wszystko jest w porządku.Gdyby było inaczej to po naciśnięciu przycisku Check pokazałby się odpowiedni komunikat o błedzie.
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 5 czerwca 2006, 07:53
Byćmoże wszystko jest w porządku ale obaj, podobnie jak ja, macie wersję komputera bez check control. Objawia się to właśnie tym, że po wciśnięciu przycisku "CHECK" nie wyświetla się żaden komunikat, tylko pasek. Jest to bardziej test wyświetlacza, bo widać wszystkie możliwe piksele.
Check control to jest cała osobna instalacja z czujnikami i odpowiednim modułem i nie każdy OBC go ma. Jest kilka rodzajów komputera pokładowego, z których tylko ta najbogatsza wersja z dwoma rzędami przycisków jest tak naprawdę komputerem pokładowym i w niej zawsze jest przycisk "check", chociaż nie zawsze jest ta funkcja.
Są natomiast same "komputery" check, plus np. temperatura, godzina i data.
Wszystko pięknie jest opisane w instrukcji obsługi i jeśli ktoś chce poznać dokładnie co ma w OBC, to polecam, jest tam tego bardzo dużo.
PostNapisane: 5 czerwca 2006, 13:44
Mam najbogatsza wersje z dwoma rzedami przyciskow, ale nie wiem czy "check" dziala.
Jak to mozna sprawdzic ??
PostNapisane: 5 czerwca 2006, 14:59
Jesli nie masz funkcji "check control" to po naciśnięciu przycisku "CHECK" wyświetli ci się wspomniany pasek.
Jeśli masz tą funkcję, to po naciśnięciu "CHECK" wyskakuje ci komunikat "check control OK" jeśli nie masz usterek lub komunikat o usterce.
Dodatkowo jesli masz funkcję check control zaświeca ci się na zegarach kontrolka "check" i gaśnie po naciśnięciu przycisku "check" lub po paru sekundach po zapaleniu.
PostNapisane: 5 czerwca 2006, 15:06
No to nie mam "check control". :( Wyswietla sie tylko pasek.Dzieki Wielkie Kowal za informacje
PostNapisane: 6 czerwca 2006, 13:04
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
można też np wyjąć jedną z żarówek w lampach (przód/tył). jeśli wyświetli błąd to check control działa prawidłowo.
PostNapisane: 25 listopada 2006, 10:31
mam e36 z 93 roku bez komputera i jak moge sprawdzić czy działa check bo wyjecie żarówki nic nie daje
PostNapisane: 25 listopada 2006, 10:36
Musisz mieć conajmniej jedną z podstawowych wersji kompa bo musi być jakikolwiek wyświetlacz aby check mógł wyświetlić komunikat a poza tym na tym komputerku musi być przycisk CHECK. Jeśli masz funkcję aktywną to po naciśnięciu wyskoczy CHECK CONTROL OK tak jak masz to wyżej opisane.
PostNapisane: 25 listopada 2006, 14:43
Moje BMW: e61 520d
Mam e30 320i z 87 i zapalila mi sie kontrolka motor ol w panelu check co sie moglo stac
i jak ja moge "zgasic"?
 Tytuł: check
PostNapisane: 28 listopada 2006, 18:25
nie mam zadnego komputera tylko to co na desce.co jest oil service i ta cala reszta.i nie mam zadnego przycisku check albo nie wiem ze mam.
PostNapisane: 29 listopada 2006, 17:22
Moje BMW: e91/e46/e82
jezeli w e36 po nacisnieciu chec pojawiaja ci sie kwadraty to znaczy ze masz ktos pogrzebal w kompie i go przestawil, kiedys sam sie bawilem i tak samo sobie po przestawialem. normalnie wyswietla sie komunikat check control ok. moze sprobuje sobie przypomniec jak to sie ustawialo i ci napisze albo dopiero zerkne w samochodzie jak powinno byc ustawione i wtedy sie odezwe
PostNapisane: 29 listopada 2006, 17:35
juz troche sobie przypomnialem, jezeli wiesz jak sie odblokowuje kompa to wchodzisz w test 11 i tam musiesz zobaczyc co masz ustawione masz dwa ustawienia
EINHEIT 1 i 2
ja pomotalem na EINHEIT 1 tam powinno byc ustawione 08 ale masz tam jeszcze wiele innych mozliwosci....
spisze jakie mam u siebie ustawienia i wrzuce
PostNapisane: 29 listopada 2006, 18:18
no wporzadku tyko gdzie jest przycisk check bo ja mam tyko od jeden co sie kasuje km. i test komputera.
PostNapisane: 29 listopada 2006, 18:23
odpowiedz już sie tu pojawiła...
nie masz komputera = nie masz check control.
PostNapisane: 29 listopada 2006, 22:17
Moje BMW: 330CiC
wlej olej do silnika... ( motor - silnik, ol - olej)
wczesniej: E32 750 iL, E30 325 iX,
E34 540 iA obecnie: E30 320i
PostNapisane: 4 grudnia 2006, 00:21
Witam wszystkich posiadam BMW E30 z 88roku. I mam takie pytanko czy panel znajdujący się koło szyberdachu to jest komputer pokładowy??? Są tam kontrolki i przycisk CHECK ale żadnego wyświetlacza nie ma.
PostNapisane: 5 grudnia 2006, 23:36
Moje BMW: 330CiC
Witam, tak to jest komputer pokładowy, w kazdej E30 wystepowal taki.
PostNapisane: 6 grudnia 2006, 01:27
Jaro08 napisał(a):
Dzięki wielkie za odpowiedz. Dopiero się uczę :D :D :D
musiałem usunąć post , ale przeniosłem wypowiedź Jaro08
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 11 gości
