Teraz jest 26 września 2026, 18:15
 Tytuł: [E46] Jak skasować oilservise? BMW e46 2003r
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 00:13
Witam jak skasować oil servise lecz nie chodzi mi tutaj o jakaś zapalona kontrolke tylko o skasowanie kilometrów , któłre teraz juz weszły na -150 przy przekręceniu kluczyka zaplonu w pozycje 1 wyświetla sie i mruga przez kilka sekun OILSERWISE a pod spodem -150 km gdy kupilem auto mialem 6000 tys do wymiany i ta suma sie zmniejszala aż teraz jest -150 Olej wymieniony a problem pozostał prosze o pomoc.
tak robilem ale zamiast kilometrów nowych pojawil siejakis zegarek i chyba data 08.09.
Wyłączyć zapłon .
Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] Rys. 4
Ustawić przełącznik zapłonu w pozycji 1.
Po 5 sekundach pojawia się OIL SERVICE albo INSPECTION razem z informacją reset albo re
Zwolnić przycisk [A].
Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A].
Po kolejnych 5 sekundach informacja reset zaczyna migać.
Ponownie nacisnąć i puścić przycisk [A].
Wyświetlony został nowy okres przeglądu.
Nacisnąć i puścić przycisk [A]. END SIA przeglądu.
Wyłączyć zapłon .
Ostatnio edytowano 30 grudnia 2008, 23:14 przez mich-u25, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 00:52
Moje BMW: 530d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... +inspekcje W tym temacie masz linki do opisów kasowania inspekcji, powinno Ci to pomóc
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 15:17
niestety To nie pomaga wlasnie robie wszytko dokladnie tak jak jest tam napisane jak powyżej w moim poscie ... Czy komuś udalo sie skasowac te kilometry oil servise?
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 16:41
Panowie a może to chodzi o to żeby kasować po kolei i osobno czyli np najpierw kontrolkę, potem ilość km pozostałych do przeglądu a potem czas. Z tego linku wynika ponadto,że trochę inaczej kasuje się inspekcję w waszych autach gdy na wyświetlaczu pojawił się komunikat niż gdy wymieniam olej i filtry jeszcze prze pojawieniem się informacji na desce rozdzielczej.
I tak mamy np:
Zerowanie wskazania okresu przeglądu wynikającego z przebiegu
Wyłączyć zapłon .
Wyłączyć zapłon .
Zerowanie wskazania okresu przeglądu wynikającego z czasu
Przy jednoczesnym wykonaniu z przeglądem wynikającym z przebiegu:
Wyłączyć zapłon .
Po 5 sekundach pojawia si ę OIL SERVICE albo INSPECTION razem z informacją reset albo re.
Nacisnąć przycisk [A] i przytrzymać dłużej , niż 5 sekund.
Przegląd wynikający z czasu wyświetlony zostanie teraz razem z informacją reset albo re.
Wyłączyć zapłon .
Przy wykonywaniu niezależnie od przeglądu wynikającego z przebiegu:
Wyłączyć zapłon .
Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A]. Rys. 4
Po 5 sekundach pojawia się OIL SERVICE albo INSPECTION razem z informacją reset albo re.
Puścić przycisk [A] i poczekać, aż miganie skończy się.
Po kolejnych 5 sekundach informacja reset zaczyna mi gać.
Ponownie nacisną ć i puścić przycisk [A]
END SIA przeglądu.
Wyłączyć zapłon .
Ja bym to tak rozumował i próbował adekwatnie do sytuacji.
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 23:12
Udalo mi sie zlikwidować te kilometry na minusie i teraz wyskoczyło mi inspektion 300000 tyś km czy tak ma byc?
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 09:22
powiem tak kiedy kozystalem z opisu jak kasowac inspekcje z mercedesie CLK pisalo tam ze nacisnac dwa razy , i nie mogłem skasowac az sie wkutzulem i to co pisalo ze nacisnac dwa razy nacisnolem 3 razy i sie inspekcja skazowala !
oto nowy mistrz
http://www.amerykany.v10.pl/galeria/ssc ... 0,jpg.html
a to juz pokonany
http://blog.tmcnet.com/blog/rich-tehran ... on-big.jpg
Firmie VOTUM - powiedz NIE !
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 09:28
mich-u25, tak jest ok.
