Teraz jest 17 sierpnia 2026, 18:09
 Tytuł: [E36] Skrzynia 2.o vanos a 2.5 jaka różnica???
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 22:21
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
Witam, mam pytanko... mam e36 2.0 vanos i mam do kupienia skrzynie od 2.5L Czy potrzebne beda jakies przerobki??? z tego co sie orientuje to chyba flansza jest wieksza... Mógł by mi ktoś pomuc??? :zalamany:
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 23:34
w 2,5 są dłuższe przełożenia
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 23:39
Jest to dokładnie ta sama skrzynia.
Za przełożenia odpowiada dyferenciał.
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 00:05
oki, ale co z wałem? jezeli flansza w skrzyni od 2.0 jest mniejsza??? czy jak założe do siebie tez wał od 2.5 to bedzie mi pasował do mojego dyfra 2.0 ??? Może ktoś zakładał kiedyś taką skrzynie i by mi coś doradził... co trzeba jeszcze zmienic i czy nie bedzie muł... :kwasny:
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 01:11
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Różnica w skrzyni pomiędzy 2.0 a 2.5 jest jedynie taka iż ta od 2.5 ma "mocniejsze tryby" gdyż musi znosić raptem 200 koni :) a nie 150 :]
W przełożeniu różnicy nie ma :!:
Możesz ją moim zdaniem śmiało zakładać :) :)
Wysłuchajmy też innych na ten temat oczywiście. :padam:
Ja mam 2.0 M50 Bez Vanosa a dyferencjał mam od 2.5 TDS ;) jedyne co nie pasowało to flansze na półośkach ale założyłem od starego dyfra i jest gites :hyhy:
Ba jakby jeszcze tego było mało mam skrzynię biegów od E46 320i (przed liftem) :D
Pozdro! :)
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 01:18
kolego ja zakładałem właśnie skrzynie od 2.5 do 2.0 i pasuje ale musisz ją kupić z wałem i z tym gumowym kołem na wale napędowym bo od 2.5 jest większe
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 01:21
aby nie zmieniać dyferencjału rozpinasz wał i ta część od strony dyferencjału zostaje a tą od strony skrzyni musisz wsadzić z motoru 2.5
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 01:22
dla pewności zmierz długość wału żeby ci ktoś nie wcisnął od automata bo jest krótszy.powodzonka
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 02:00
:wstyd: :wstyd: :wstyd: Byłem przekonany, że to sprawa skrzyni :wstyd: :wstyd: :wstyd:
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 06:44
a wał od automatu nie ma innej flanszy w M50?
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 10:01
Kolego nie wypisuj głupot.
po takiej operacji trzeba wyważyć wał.
Co do mocowania skrzyni z wałem to najwyraźniej trzeba przełożyć, nie przekładałem skrzyni i nie wiem :) ale wiem że ta flansza strasznie ciężko schodzi.
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 15:00
A więc tak... Zmiezylem wał i od 2.0 jest dluzszy. Skrzynia od 2.5 jest o 2cm dluzsza niz 2.0... wiec jak tu pisal Kolega Boban2006 miał racje ze musze skrzynie kupic z wałem i gumą bo raz: flansza nie pasuje dwa: nie wsune na tyle wału zeby skrecic go ze skrzynia... Wieczorkiem jade po wał wiec dam znac jak mi poszlo :) Pozdrawiam i dzieki za pomoc ;)
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 00:52
A wiec tak, skrzynia pasujeje idealnie od 2.5 ale wał faktycznie trzeba zalozyc tez od 2.5 bo jest skrzynia dluzsza i wał musi byc krutszy. Ja zakladałem ją do cabrio e36 ale kupilem wał od sedana a nie cupe... i tu jest pewnie ta roznica o której niewiedziałem a bardziej nie pomyślałem :kwasny: Wał od sedana ma podpore mocowaną bliżej dyfra i założyłem od strony dyfra tą częśc wału od 2.0 a przednia częśc z gumowym łącznikiem od 2.5... i wszystko jest okey, samochód jezdzi ale nadal wyje tak jak wyło :( jest znacząca różnica ale jednak wyje coś jeszcze.... czy może to byc łożysko w podporze (ta czesc wału została moja stara) czy raczej trafiłem na zajechaną skrzynie jak moja??? niewiem co mam zrobic zeby to przestało wyc... prosze o jakaś pomoc, może ktos miał taki przypadek i podpowie co mam zrobic :kwasny:
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 00:57
Moje BMW: e36 318tds
Kod silnika: m41b18
lozyska w kolach sprawdzales?? dyfer tez czesto wyje
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 09:01
Ale to nie lozyska w kole... bo lozyska w kolach jak zaczna wyc to wyja im szybciej sie jedzie tym glosniej... a ten odglos co jest u mnie to tak dziwnie zmienia tony, raz wyje raz nie... zalezy od obciazenia :(
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 16:00
Kod silnika: m41b18
to moze byc dyfer w takim razie, skrzynie w beemkach sie nie sypia,
