Teraz jest 15 sierpnia 2026, 15:17
 Tytuł: [E46] BMW 320d Wymiana radia
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 11:36
Witam Was!
- Mam dwa pytanka -
Wymieniłem radio. Zdemonowałem BMW bussines, kupilłem kostke redukcynją i wrzuciłem stanardowego Kenwooda. Po wyłączeniu zapłonu radio gaśnie i niezałancza się ( brak prądu ) w orginalnym radiu po wyłączeniu zapłonu radio można było załączyć normalnie. Może ktoś z was wie jak prerobić żeby radio grało po wylączeniu zaplonu.
odp: / ???
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 13:49
a moglbys napisac jak wyciagnac wogole to radio.bo niechialbym czegos polamac.
pzdr
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 14:35
karol_126, bo w oryginalnym radiu miałeś taką funkcję pewnie. Jak chcesz to możesz ustawić sobie żebyś wyłączał i włączał radio kiedy zechcesz bez potrzeby przekręcania kluczyka.
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 14:42
ale ja niechce orginalnego radia i wrzuciłem sobie specjalną ramke i kostke redukcyjną na przewody a także radyjko kenwooda, ale po wyłączeniu zapłonu gaśnie radio. niema napięcia. Słyszałem że trzeba zmostkować jakieś przewody na kostce ISO ale niewiem co i jak. Może ktoś wie???
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 14:53
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
masz dwa kable plusowe jeden to stale napiecie 12V a drugi to zaplon - musisz podac stale napiecie na zaplon, przejsciowki na ogol maja taka mozliwosc konfiguracji
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 14:56
czyli mam zmostkować dwa przewody plusowe?
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 14:58
Dokładnie. Musisz podłączyć przewody zasilające radio- najczęściej czerwony i żółty pod wejście nr 5 na oryginalnej kostce a wejście nr 9 od podtrzymania pozostawić nie podpięte albo po prostu naciąć tuż przed radiem przewody od "+" i ACC i je połączyć.
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 15:12
Moje BMW: 530d
karol_126 jakie dokładnie wyciągnałes to radyjko? Może bym odkupił :hyhy:
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 16:37
radio BMW Bussines ( kaseciak )
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 19:29
jak masz dobre radio to musisz miec mostkowanie przewodow na kostce z radia a dokladniej wystarczy polaczyc zolty z czerwonym i bedzie grało :)
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 19:42
pzdr
z samym radiem jest podobnie... http://bmw.bazzi.biz/4_3_Navi_ausbau.pdf :P
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 21:31
Kod silnika: M52B25TU
Prawdopodobnie nie powinno być prądu w radiu po wyłączeniu zapłonu.
Nie powinno wtedy pobierać prądu bo może rozładowywać akumulator.
Tak nawet montują radia w audio warsztatach, ja bym zostawił tak jak jest, ale rób jak Ci wygodnie.
Chyba nie zostawiasz zamkniętego auta bez kluczyków w stacyjce, ale za to z grającym radiem :)
______________________________
