Teraz jest 26 września 2026, 19:13
 Tytuł: [E46] Zalany samochód
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 21:10
Zalalo mi caly samochod. Wylalem z niego z 10l. wody. Sprawdzalem czy nie leci gdzies po uszczelkach i przednia szybe. Patrzalem odplyw z lewej strony i dalej nie wiem jaka moze byc porzyczyna gromadzenia sie tej wody. Macie jakies pomysly??
ChUdY;p
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 21:29
Moje BMW: BMW e34 , e39, e92
jesli masz szyberdach to sprawdz odplywy
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 22:11
Sprawdzalem i to tez nie jest to..
ChUdY;p
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 22:56
Moje BMW: 530d
marek_chudy_mix a w którym miejscu gromadziła sie woda? Może być wiele przyczyn uszczelki drzwi, uszkodzone maty w drzwiach pod boczkami, w bagażniku czasami leje się przez tylne lampy, może któraś szyba była niedomknieta?
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 01:50
kolego najprostrzym sposobem będzie jak usiądziesz w aucie a ktoś będzie lał szlauchem po aucie ,ale ja bym obstawiał za przednią szybą lub w podłodze masz takie plastikowe korki i jak któryś wypadnie to woda gromadzi się pod dywanikami,ale musisz lepiej opisać gdzie ta woda,
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 01:51
i nie zapomnij nap. o rezultatach
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 03:54
Woda gromadzila sie na miejscu kierowcy i z tylu z tej samej strony.. Lalismy juz wode po uszczelkach i po szybie i nadal nie wiemy gdzie moze byc ta nieszczelnosc.. Poprobujemy jeszcze z tymi lampami z tylu jesli tak mowicie..
ChUdY;p
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 10:49
Moje BMW: e36 328i cabrio
Spróbuj lać na podszybie- miejsce dmuchawy :)
Polej dobrze i przejedź się kawałek
Stawiam na to :)
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 11:53
Moje BMW: E61
...z podszybia woda spływa w kierunku lewego błotnika (prawego również, ale Ty masz wodę po lewej...), gdzie na wysokości lewej komory, gdzie masz skrzynki jest odpływ wody na błotnik, może on być zapchany co powoduje brak odpływy wody z podszybia i woda wlewa się do tej komory ze skrzynkami, gdzie (i teraz następna sprawa) sprawdź szczelność połączeń tych plastików, które zachodzą na siebie, może być tak, że woda wlatuje do skrzynki, gdzie po kablach dostaje się do środka kabiny...to jest tylko moje przypuszczenie. Wymieniałem podszybie u siebie (bo było wyszczerbione) i na 100% tamtędy nie ma prawa lecieć woda do wnętrza pojazdu, więc to możesz wykluczyć...
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 12:22
Moje BMW: 530d
Ale z tylnych lamp woda przedostaje sie jedynie do bagażnika
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 16:27
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43
Mialem podobny problem tyle ze ze strony prawej z przodu osobiscie obstawiam podszybie u siebie podkleilem szeroka tasma przylepna mocno do szyby <plastik wzdluz szyby przedniej lekko sie odchylil> woda leciala zamiast po plastiku w otwory to leciala pod plastik i do srodka teraz po 2 dniach deszczu w aucie ani kropli
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 16:28
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 21:10
Sprawdzilismy jeszcze raz wszystko dokladnie i okazalo sie ze lecialo przez szyberdach. W lewym rogu jest maly otwor i przegroda wewnatrz byla peknieta. Caly slupek mialem zalany. Dzieki chlopacy za pomoc.. Pozdrawiam
ChUdY;p
