Teraz jest 1 października 2026, 12:01
 Tytuł: [E36] Jak sprawdzić co bierze prąd??
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 18:59
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Koledzy potrzebuję rady jak sprawdzić co mi bierze prąd z aku jeśli auto sobie stoi, bo wyczerpuje mi baterie a prawie nowa jest.
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 20:37
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
wyjmuj bezpieczniki po kolei mierzac za kazdym razem pobor pradu
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 12:11
Moje BMW: E36 320i
Dokładnie tak jak kolega qrax napisał, sciągnij klemy z aku, plus miernika do kabla plusowego, minus miernika gdzieś do masy i pokolei wyjmuj bezpieczniki, powinieneś wtedy wiedzieć co pożera prąd. :)
viewtopic.php?t=23271
Całe życie Piast Gliwice !!!
Pozdrawiam - Marcin
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 15:23
Moje BMW: G31
Kod silnika: B47
:zdziwko: :zdziwko:
Odłącz plusowa klemę tylko i między klemę a styk akumulatora wepnij miernik. Najpierw upewnij się co do odpowiedniego połączenia przewodów w mierniku (do pomiaru prądu są osobne wyjścia). Potem to już tylko wyciąganie bezpieczników po kolei i sparwdzanie odczytów miernika. Sprawdziłbym też alternator (regulator napięcia, mostek) bo on bardzo często jest "cichym rozładowywaczem".
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 15:39
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Sprawdziłem i tak : stan wskaźnika wskazuje przy odłączonych klemach 0.05, sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i po odłączeniu 9 czyli radio wskoczyło na 0.01. Teraz podłączyłem kabel od wzmacniacza i podskoczyło momentalnie na ~1.60 i spadało sobie tak na 0.80 Co o tym myślicie??????
2 Sprawa podładowałem aku i napięcie było 12.5V wyniosłem go na pole posiedział chwile oczywiście bez podłączenia i po jakichs 20 min zmierzyłem i tu 11.5V Co jest grane?? aku pada ??
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 16:30
Kod silnika: M52b20
to znaczy że jest żle podłączone nie może tyle ciagnać po wyłączeniu stacyjki
nie wiadomo czy aku siada bo nie wiadomo ile go ładowałeś?
w pełni naładowana cela aku ma 2,2V a jest ich sześć
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 18:40
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
ryszard55, fakt ładowałem krotko i pewnie temu, ale czemu to radio tyle bierze przecież nie da się go źle podpiąć.... :/ a wzmak wiadomo w stanie czuwania jest ale też dużo bierze ktoś ma pomysł??????
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 18:57
Kod silnika: M52b20
ale po wyłączeniu stacyjki i radio i wzmak powinny byc wyłączone
tzn. bez napięcia
chyba się nie mylę?
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 19:08
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Wiesz ryszard55, ja mam podłączony wzmak kablem 8mm (blisko 5m) od razu od aku, i normalnie kablem remote do radia a radio na stałe podpiete a nie przez stacyjkę. Więc jak wyłącze radio to wzmak też się wyłancza więc nie wiem o co chodzi....
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 19:13
Kod silnika: M52b20
ale pisałeś że wzmak jest w stanie czuwania a po drodze nie ma żadnego wyłącznika od aku i stad te pobieranie prądu
ile to prądu pobiera że zasilone jest kablem 8mm?
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 19:31
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
ryszard55, wiesz nazwałem to stan czuwania czyli brak zasilania na kablu remote. Instalacja audio jest przygotowana pod jeszcze jeden wzmacniacz mocy 350W RMS a ten co teraz mam ma 2x75WRMS temu takie kable grube.
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 19:47
Kod silnika: M52b20
chodziło mi o to że strona pierwotna jeżeli można tak nazwać wzmacniacza jest cały czas pod napięciem?
Kolego jeżeli założysz jeszcze 350W do już istniejących 150W to czy nie wypadną szyby?
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 20:09
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
ryszard55, tak jeśli o to Ci chodziło to strona pierwotna jest na stałe bo tak jest prawidłowo, a dlatego taka moc ponieważ w sedanie bagażnik oddzielony jest blachą i skrzynia musi być wysokiej klasy żeby dawało efekt.
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 20:52
Kod silnika: M52b20
ale jeżeli tak zostanie to będzie ci siadał aku
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 21:20
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Dzięki ryszard55, popytam na forum audio czy mają jakieś rozwiązanie na to.
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 21:52
dadus18 mam ten sam problem a skrzynia w chwili obecnej jest odłączona i do sprzedania :/ mi proponowali połączyc radio tak zeby nie działało bez kluczyka, ale ostatnio niemam czasu sie tym bawic, jak Ci to pomoze to moze swoją zostawie ale poczekam na roziązanie :]
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 22:01
Moje BMW: G31
Kod silnika: B47
Jak mierzyłeś prąd ?? Na odłączonych klemach ??
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 00:38
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
kwiatus19, tak na odłączonych klemach mierzyłem.
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 16:06
Moje BMW: G31
Kod silnika: B47
No to nic nie zmierzyłeś.
Pobór prądu mierzy się poprzez odpięcie 1 klemy !!
Pisałem o tym wyżej !!
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 19:51
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
kwiatus19, nie wiem jakim cudem ale nie zauważyłem Twojej odp. i zastosowałem sie do tego co pisał marojbl, zaraz sie biore za mierzenia tak jak Ty napisałeś, dzięki za wzmianke. Pozdrawiam
