Teraz jest 16 sierpnia 2026, 09:16
 Tytuł: [e36] dlaczego jedna strona mogla usiasc?
PostNapisane: 6 grudnia 2006, 16:03
Moje BMW: e39 - sprzedana :(
Kod silnika: M52TUB28
Dzisiaj zauwazylem, ze przod od strony pasazera jest dziwnie nizej.... Nie mierzylem tego jaka jest roznica, ale co moglo byc tego powodem? Nic nie zaczelo walic, zadnych podejrzanych odglosow nie ma. Komfort taki sam. O co moze chodzic? :|
Juz i tak mialem dosyc nisko, czerwone sprezyny...
PostNapisane: 6 grudnia 2006, 16:11
stawiam na peknieta sprezyne..
PostNapisane: 6 grudnia 2006, 16:12
nawet mi nie mow takich rzeczy :(
jutro musze zrobic ponad 100km, wroce i go podniose i zobacze..... bo dzisiaj ciemno i tak nic nie zobacze
PostNapisane: 6 grudnia 2006, 16:23
nic innego raczej nie moze byc...chyba ze podluznica ci sie wygiela ;)
PostNapisane: 6 grudnia 2006, 17:25
roznica w wysokosci od ziemi do rantu blotnika 2cm :(
PostNapisane: 6 grudnia 2006, 17:37
To by się zgadzało może być pęknięta sprężyna 2cm to jak by jeden zwój.
Ja bym się na twoim miejscu cieszył jak to pęknięta sprężyna,żeby nie było nic gorszego.
PostNapisane: 6 grudnia 2006, 17:40
jesli masz na mysli wspomniana podluznice to tego jestem raczej pewny....
a jesli bylaby to sprezyna to moge wymienic tylko jedna? w sumie nie mam pojecia co tam jest- na pewno czerwona :)
jaki koszt mniej wiecej, bo pojecia nie mam :hyhy:
PostNapisane: 6 grudnia 2006, 17:45
musisz wymienic dwie.sprezyny w raz z biegiem czasu i przejechanych kilometrow jak wszytsko sie "zuzywaja" i zmienia si eich charakterystyka tj. sztywnosc i wysokosc.jezeli chcesz zeby bylo cacy musisz po upewnieniu sie ze to sprezyna wymieniac dwie sztuki.sprobuj dojsc jakiej sa firmy i dokup identyczne zeby zachowac charakterystyke zawieszenia przedniego i tylnego.
pozdro
PostNapisane: 6 grudnia 2006, 18:07
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
Bankowo sprężyna. Zmieniałem ostatnio opony w e36 i było to samo. Sprężyna pękła na dole, trochę się przesuneła i auto stało krzywo.
PostNapisane: 6 grudnia 2006, 18:08
na pewno to zrobie, ale jutro musze troche pojezdzic- moze cos sie stac?
no i nie wiem czy znajde takie same jak sa zalozone.... :( :( :(
PostNapisane: 6 grudnia 2006, 18:35
jezeli wymieniasz parę to nie musisz takie same jak były zakładać...chodzi tylko o to że jeżeli dasz inne to może sie okazać że przód stoi zbyt wysoko- nisko w stosunku do tyłu albo pod obciążeniem siada inaczej jak tył...
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 6 grudnia 2006, 18:36
no wiem, wiem, ale wolalbym zeby bylo tak samo....
PostNapisane: 6 grudnia 2006, 20:00
zawsze możesz wymienić cztery...spręzyny aż tak drobie nie są... :zawstydzony:
PostNapisane: 8 grudnia 2006, 08:14
powinien kupic takie same jak byly a to z takiej racji ze wymieniajac przod na inne (a musimy pamietac ze autko jest zglebione i usztywnione) w 90% zmieni sie ich charakterystyka (przod twardszy, tyl bardziej miekki np) przez co autko moze roznie reagowac na zakretach czy wybojach.takze przod inne i tyl inne to tylko na wlasna odpowiedzialnosc.
PostNapisane: 8 grudnia 2006, 12:35
no i sciagnalem kolo.... ja znawca nie jestem, ale wg mnie nic nie jest pekniete.... :niepewny:
PostNapisane: 8 grudnia 2006, 12:37
a zajrzales na talerz w kolumnie?
PostNapisane: 8 grudnia 2006, 12:38
znaczy sie to na dole? :)
powiedzmy, ze zamacalem, a co?
PostNapisane: 8 grudnia 2006, 12:39
ano to ze pewnosci nie ma ze to nie sprezyna.a innej opcji na to ze auto krzywo stoi w 98% niz peknieta sprezyna nie ma.chyba ze latales w terenie pogioles wahacz albo podluznice
PostNapisane: 8 grudnia 2006, 12:43
qrde no to nie wiem, ale chyba powinienem jakis dyskomfort czuc czy jakies dziwne odglosy?
nie wiem, za chwile jade kupic nowe opony- mam nadzieje, ze tylko dwie- bo jak zdjalem te i zobaczylem pekniecia to sie przezegnalem :szok: - to moze jeszcze raz sie dokladniej przyjżę. Przy okazji nowki na tyl wrzucic? Jak proponujesz? :hyhy:
PostNapisane: 8 grudnia 2006, 14:20
pewnie.jak kupujesz to 4 nowki sztuki i masz spokuj na jakis czas.osobiscie nie jestem zwolennikiem kupowania opon "parami" typu pzod inny tyl inny itd...teraz opony nie sa az takie drogie wiec warto kupic komplet.
co do zawiasu jezeli masz problem z diagnoza problemu podjedz na stacje diagnosyczna czy do mechanika...
