Teraz jest 15 sierpnia 2026, 15:16
 Tytuł: [Exx] Kierownica z multifunkcją od e38
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 10:48
Witam Wszystkich !
Kupłem E39 TDS. Sprzedawca informował mnie że kierownica z multifunkcją jest od E38
więc muszę kupić spec.taśmę ażeby działała multifunkcja. Wczoraj rozebrałem kierownicę
i doszedłem co jest grane.
1. Na kierownicy po poduszką jest biała wkładka z informacją że jest to E38 1 094 259
2. Poduszka widziana od tyłu jest okrągła z centralnie umieszczonym żółtym wtykiem a przewody poduszki żółto-czarny i żółto-czerwony.
3. Pod kierownicą jest połączenie do poduszki - pomarańczowe gniazdo (wtyk poduszki pasuje)
4. Połączenie multifunkcji pod kierownicą: biała wtyczka-gniazdko. Połączenie od strony kierownicy 5 przewodów niebieski, biały, czarny, fioletowy, brązowy.
5. Od strony auta są tylko dwa przewody brązowo-czarny i brązowo-czerwony. Doszedłem że to jest sygnał.
Więc pozostały mi tylko 3 przewody do multifunkcji. Biały, czarny, fioletowy.
Chciałbym to podłączyć ale nie mam schematu i i stąd moje obawy żeby czegoś nie skopać.
Radio to BUSINESS RDS.
Czy ten układ sterowania z kierownicy da się podłączyć. Rozumiem że będę musiał pociągnąć nową wiązkę. Proszę o pomoc w kwestii podłączenia tych 3 wolnych przewodów
biały - czarny - fioletowy
Nie bardzo potrafię wklejć zdjęcia - może ktoś pomoże
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 10:51
mirekozga, wklejanie fotek : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2517
a co do kierownicy to jak obydwie przedliftowe to plug&play... wszystko pasuje... tak samo jak obydwie poliftowe
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 10:57
Dzięki serdeczne z instrukcję wklejania fotek. Potem przetestuję. Może jutro ?
A co do przewodów to który kolor do czego. W aucie mam tylko wyjście na sygnały.
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 11:42
moze to co cos pomoze.... http://bmwdiy.info/msport-wheel/index.html
http://home.earthlink.net/~frankie66/ca ... wheel.html
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 12:31
Niestety, są to tylko fotki podłączenia od kierownicy do kostek pod kierownicą. Problemem jest podłączenie z pod kierownicy dalej do radia itp. Nie mam pojęcia do czego podłączyć biały,czarny, fioletowy. Jeden z nich to na pewno podświetlenie, drugi po stacyjce (?) no i jeden K-line ?
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 12:35
jak byla wielofunkcyjna kierownica to chyba nikt nie wyciagal inst.elektr.
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 12:49
Mam tą fotkę
No i już widać jak na dłoni.
Ale co dalej ?
