Teraz jest 6 października 2026, 10:45
 Tytuł: [E36] 318is Paliwo w oleju
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 16:46
Witam wszystkich i proszę o pomoc.
Kupiłem piękne autko jakim jest E36 z silniczkiem 1.8is wymieniłem wszystko czego poprzedni użytkownik nie wimienił w zawieszeniu uszczelniłem wycieki z mostu i silnika, wszystkie filtry i płyny, Wymieniłem również jeden wtrysk bo już lał bokiem na zewnątrz. filtr paliwa był dosyć dobrze brudny a wtryski chyba przytkane więc kolega doradził mi płyn do czyszczenia wtrysków tak też zrobiłem samochód odmuliło(teraz to trochę jeździ) tylko że zaczęło mi przybywać oleju powodem tego jest paliwo które nie wiedzieć czemu i jaką drogą się tam znalazło. Pozdrawiam i proszę o pomoc.
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 21:03
Kod silnika: M52b20
podłacz ją pod kompa czy coś nie wyskoczy wygląda na to że dostaje za dużo paliwa
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 00:23
masz poprostu zuzyte pierscienie w silniku,zmierz kompresje na cylindrach.ewętualnie popękane w ostatecznosci
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 11:36
Czy przyczyną może być w jakiejś mierze termostaat bo mam wrażenie że moja pszczółka jest niedogrzana. :niepewny:
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 18:01
Kod silnika: m57d30
A jak dużo ci oleju przybyło???może któryś wtryskiwacz leje i silnik nie jest wstanie go spalić w całości
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 20:01
Przybyło 1,5 cm na bagnecie czyli jakieś półtora litra benzyny na jakieś 300 km dosyć mocnego wariowania. :niepewny:
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 21:01
Kod silnika: M52b20
nie jestem pewien czy tak rozcięczony olej spełnia swoje zadanie
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 21:15
Kod silnika: m57d30
Na pewno nie spełnia,a jak płyn w chłodnicy,bo 1,5 litra to bardzo dużo,wtryski musiały by lać i to bardzo,silnik powinien być wręcz zalany
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 23:29
Płyn w chlodnicy na stałym poziomie. Właśnie wróciłem z małej 70 km przejażdzki i stan oleju się nie zmienił a temperatura ledwie wyszła za niebieskie pole. No i brak mu mocy do 2000 obr. powyżej jest już super. Jadę jutro wymienić termostat i olej na początek. Ważne że już nie dymi
 Tytuł: problem z bmw e36 filtr
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 12:25
mam pytanko? otuz jakies 1 miesiąc temu wymieniłem pompe paliwowom orginalnom do bmw i wszystko ok dzała tylko po kilku dniach jakies echo wydobuje sie z pod samochodu jakby filtr poliwowy co jest pod podwosiem oddaje jakies głosy po prostu zaczoł chodzic głosniej i od 2 ch dni mam problem z odpaleniem auto czym to moze byc spowodowane moze to byc wymiana filtra paliwowego moze byc brudny i niepodawac dobrze paliwa ?? prosze o odpawiec na ten email lukasz.pizdunia@wp.pl prosze ??
