Teraz jest 27 października 2026, 11:22
 Tytuł: [E36] ABS jak sprawdzić czujniki??
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 12:35
Witam wszystkich W Nowym Roku !! Mam problem z ABS-em,otóż działał ale teraz pali mi się kontrolka. Przez jakiś czas zapalała się a po chwili przygasała i to tak kilka razy było. Po psiukałem piny od czujników Kontaktem takim sprayem używanym przez elektryków(nie będę przytaczać nazwy bo musiałbym iść do garażu sprawdzić) Nie poskutkowało wciąż się pali.. Jak sprawdzić czujniki,a jak dostać się do tych z tyłu?? A czy na kompie wyskoczy który czujnik ma błąd??
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 13:58
Moje BMW: G21 Touring
bylo o sprawdzaniu czujnikow kilka razy...
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=7385
ja uzywalem zamiast zarówki oporniczka koszt kolo 0,2zł a co do kompa to w Łodzi diagnoza czujnikow to koszt kolo 80zł i komp powinien pokazac ktory jest walniety... wymiana znalezionego uszkodzonego czujnika to w zasadzie 15 min roboty pod blokiem :P
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 17:31
A możesz kolego jakoś szerzej to opisac? szukałem po forum jak go wymienić ale nigdzie nie mogłem znależć... O przedni mi chodzi z prawej strony...
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 17:51
zdejmujesz koło, i na nadkolu masz taka mała "skrzynecze"-pudelko w ktorym znajduja sie wtyczki rozpinasz odpowiedni kabel, czujnik jest przykręcony do zwrotnicy na imbus(dostep jest jakby od tyłu z tego co pamietam czyli trzeba włozyc głowe w nadkole zeby miec lepszy widok :P ) odkręcasz śrubę ktora trzyma czujnik i wyciagasz go...jesli nie idzie to mozna spryskac WD-40 i poniewaz czujnik jest i tak walniety mozesz ciagnac za kabel :)
w linku ktory podalem wyzej jest na fotkach w pierwszym poscie jak wyglada to pudeleczko z wtyczkami i ktory to kabel...wszystko to proste jak schemat cepa wystarczy tylko popatrzec a sam bedziesz wiedzial co i jak...
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 17:59
Moje BMW: 530iAT
ja zepsuty czujnik znalazlem bez zdejmowania kola ..... otwierasz te puszke, wyciagasz wtyczke czujnika, i wkladasz opornik 1100 omow - a potem przekrecasz kluczyk na zaplon, jak Ci kontrolka zgasnie to znaczy ze to ten czujnik, jak nie to robisz to samo dalej na drugim kole.... to jest doslownie 5 min roboty, zaczynaj od kol przednich bo tam w e36 najczesciej padaja.
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 18:04
jak ma sie kanał to mozna bez zdejmowania kola...
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 18:14
Moje BMW: 530iAT
Konop, kanal kolego mam, ale akurat te czujniki robilem bez korzystania z kanalu .... no jak masz samochod obnizony ze "zadem" na kazdej nawierzchni ciagniesz to wiesz ... nie ma o czym gadac ....
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 19:08
marcellchen, wszystko mozna masz racje ale mi akorat wygodniej bylo kolo zdjać mimo ze nie mam obnizonego zawiasu...ale nie o tym temat; kazdy bedzie robil jak mu wygodniej :)
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 19:53
Moje BMW: 530iAT
Konop, zgadzam sie
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 10:40
Dzięki wielkie koledzy :0 Zaraz zabieram się do roboty bo widzę że za oknem warunki wiele gorsze niż wczoraj a ABS jest niezbędny ;)
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 11:16
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Ja trochę się bardziej bawiłem. Jak było trzeba to skręcałem kołami maksymalnie (jako, że tyłem się nie dało, więc zdejmowałem koło ;) ) i wypinałem czujniki z wtyczek i mierzyłem multimetrem. W każdym były po 3 piny, to miałem więcej zabawy. :oczami: Ale doszedłem, który to czujnik poszedł i go wymieniłem. :hurra:
Tak jak wspomniałem, roboty miałem więcej, ale wtedy było lato i pogoda dopisywała. :cwaniak:
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 10:45
Właśnie sprawdziłem każdy czujnik i mam Zonka.. Każdy działa.. Co może być przyczyną,że ABS nie działa? Wykluczmy czujniki i pomyślcie co dalej.. Proszę o rade.. :padam:
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 12:12
no jesli nie czujnik to moze jednak pojedz na kompa...
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 21:25
Zauważyłem raz jak ostro przyhamowałem,że kontrolka zgasła ale po kilku minutach znowu się zapaliła.. Co może być??? jest jakiś komputer ABS-u i gdzie?? może gdzieś nie łączy kostka??
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 21:36
Moje BMW: 530iAT
emcio27, tak sterownik ABS jest za schowkiem ... powiem Ci ze kontrolka ABS sie swieci jak masz niedoladowany akku, moj kupel w e46 tak mial ... kupil nowy akku i pasi
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 22:27
ale mi ABS nie działa i kontrolka świeci..jemu pewnie działał.. Znalazłem wszystko jest ok,pin ma zabezpieczenie przed wyskoczeniem z gniazda.. Ciekawe czy coś jest przy pompie.. Może ktoś ma schemat ABS-u do e36 tak to bym sprawdził punkt po punkcie.. Nie znam nikogo u mnie w Sieradzu kto ma e36 bo bym przełożył na chwile komputer od ABS-u.. może ten komputer siadł.. brat miał e36 ale sprzedał w wakacje a tak to ewentualnie szrot pozostaje.. tylko kto na to pójdzie
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 22:52
Moje BMW: 530iAT
emcio27, jak sie kontrolka ABSu swieci to nie dziala ten system ... u mego kumpla tez nie dzialal, kupil nowy akku kontrolka zgasla i ABS zaczal dzialac
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 13:03
akuś mam ok patrzyłem.. Ciekawe co jest,że nie działa mi ten ABS
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 16:29
marcellchen mam pytanie odnośnie tego opornika co nim mierzyłeś. ja mam coś takiego uda mi się tym sprawdzić czujniki. http://allegro.pl/item525232702_miernik ... wa_fv.html. u mnie kontrolka ciągle się świeci a wiem że powinna gasnąć
Moje bmw
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 19:29
tez mam problem z abs-em.bmw e36 316 92 rok.wymieniłem pompe abs bo niby na komputerze wykazało ze jest uszkodzony zawór wlotowy w niej oraz przedni prawy czujnik przerwa.wymieniłem na dwa nowe z przodu plus pompa abs.dalej niestety nie działa.abs zapalił mi sie na swiatłach,stanąłem i odpaliłem na nowo silnik to zgasła.było tak 3 razy az zapaliła sie na ament do dnia dzisiejszego.zaden mechanik nie wie co jest.mamy samych daunów a nie mechaników.sam próbuje to zrobić ale nie mam na tyle wiedzy.juz wsdziłem1000 zł i efektów nie ma.przez jednego mechanika to mi jeszcze poduszka swieci.rozłączył tą kostke pomaranczową pod maską co jest po obu stronach chyba sensor i był włączony zapłon.zrobił chyba ten głąb zwarcie.słyszałem ze jak jest słabe ładowanie to niby abs potrafi sie zapalić.ale u mnie ładuje.tylko trza by zmienić czy wystarczająco.moze ktoś ma lepszy pomysł co mogło sie uszkodzić.być moze jakiś z tyłu czujnik.na innym forum gosc miał takie same błedy co ja na diagnostyce i okazało sie ze wcale to nie było uszkodzone tak jak u mnie tylko coś innego jakaś pierda.ale niestety nie napisał co to było.pisałem do niego ale bez odzewu.:(:(
redak
