Teraz jest 25 czerwca 2026, 17:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 21:41
Bardzo dziekuję za waszy wypowiedzi.Jutro sprawdze jak piszecie.Tylko nie wiem jak je sprawdzic bez miernika..Czy wyjac cala listwe i patrzec z ktorych poleci czy moze jakos parami to robic.Jesli tak to w jaki sposob
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 21:47
niestety nie mam dostepu do diody czy nawet miernika.Bedę zmuszony próbowac na oko...Co wyjdzie jutro napisze...Inaczej nie wiem
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 21:51
Kod silnika: M50B20
Kolego miernik jest Ci potzrebny tylko do sprawdzenia rezystancji wtryskiwacza. Zwykly prosty miernik do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych kupisz w jakimś supermarkecie za max 20 zł to w zupelności wystarczy. No i jeszcze dioda do sprawdzenia sterowania wtryskami. A sprawdzaj te wtryski jak chcesz ważne żeby je sprawdzić.
Pozdrawiam MM
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 06:49
Tak macie racje.ALe czy gdy bede je obserował to nie zauważe ze jest z danym wtryskiem cos nie tak?
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 09:17
Kod silnika: M50B20
Powinieneś zauważyć podczas obserwacji, dobry wtrysk będzie się zachowaywał tak jak Ci napisaliśmy
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 13:53
Bardzo wszystkim dziekuje za rady.Punkciki powedrowały.Wieczorem sie zabiore za to z kolegą.Jutro napisze jakie efekty.
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 22:09
A wiec.Dzis rozbierałem.I co sie okazało.Po rozebraniu i wyciagnieciu listwy wtryskowej nie psiakal wtrysk numer 5 patrzac od czoła auta,a wtrysk numer 4 dzialalal przerywanie(czasmi szlo czasmi nie).Zamiana wtryskow na 1 z przodu auta.Zero reakcji auto strzela na benzynie ,brak reakcji na wuszenie pedału od gazu.Wtryski te które n a poczatku były żłe podawały paliwo to znaczy tryskały równą mgiełka...Zakupiłem 2 wtryski przyjda po sylwku.Ale po tym wybryku szanse na to ze to wtrysk spadły do 50 procent....NIe wiem co może być
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 12:06
Kod silnika: M52b20
Kolego
wynika z tego że wtryski są dobre jeżeli po zamianie w inne miejsca działały
gdybyś mógł zdobyć może z neta schemat twojego kompa i instalacji to może mógłbym coś podpowiedzieć
na podstawie innego schematu wynika że plusy na wtryski idą z przekażnika a minusami steruje komp
według mnie coś się dzieje z minusami z kompa być może jest jakieś uszkodzenie na linii gdybym miał schemat to wiadomo by było na których pinach kompa siedzą te wtryski
w kazdym razie trzeba pójść tą drogą
jeżeli zdobyłbyś schemat to podeślij
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 12:14
ryszard55 napisał(a):
Kolego
http://www.ziomal.itl.pl/download/schematy_elek.html :P
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 12:40
Dodam od siebie ze to e26 320i rok 1992.
Jesli wtryski sa dobre to dlaczego za pierwszym razem jak wyciagnelismy listwe wtryskowa nie psiakały??? Dopiero wyjeciu i włożeniu w inne miejsce zaczeło tryskać.Dodam że urychomiłem silnik inic.Ayto przy dodawaniu gazu strzala w kolektor ssacy.Gazu nie można dodac trzeba trzymac i ruszac pedałem w nadziei ze zadziała.
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 12:59
Kod silnika: M52b20
Dzieki kolego cos tu widać
tak jak pisałem plus na wtryski idzie z przekaznika a minusy z kompa
cylinder 4-pin 5
cylinder 5-pin 3
i to trzeba by sprawdzić czy z kompa wychodzi ten minus
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 13:40
Kod silnika: M52b20
Kolego
wtryski za pierwszym razem nie działały bo nie mają zasilania
napisałem Ci skąd są zasilane
wczesniej pisałem abyś we wtyczkę wpioł diodę 12V to od razu zobaczyłbyś że coś się dzieje z zasilaniem
jeżeli to auto z 92r to piny mogą być inne ale raczej nie
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 14:32
Nie rozumiesz.Na poczatku wyciagnałem listwe wtryskową podłażyłem naczynie i zaczałem kręcic rozrusznikiem.I wtedy widziałem ze wtryski 4 i 5 patrzac od czoła auta nie psikały.Reszta psikała jak nalezy.Po wymianie wtrysków na inne miejsce zaczęły psikać.
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 16:01
Kod silnika: M52b20
ale to świadczy o tym że wtryski 4i5 są dobre
niedobre jest zasilanie napieciem tych wtrysków
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 18:15
Witam.A wiec dziś przez przypadek wpadłem na pomysł aby zobaczyć komputer sterujący pracą silnika.Syfu w tej puszczce było co nie miara.Ale odłączyłem kleme i odłączyłem cały kompuetr.Troszke syfu z tej zapinki tez wyleciało.Ale poskładałem odpalam auto.I to nie jest to samo auto??? Nic nie strzela nic nie szarpie.Postanowiłem rozgrzać auto do nominalnej temeperatury i na wolnuch obrotach czy dodaje gazu czy cokolwiek strzala.Byłem u znajomego mechanika obstawia na 90 procent uszkodzone wstryski paliwa.Co o tym myslicie??
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 19:07
Kod silnika: M52b20
uszkodzony wtrysk w BMW na benzynie a tym bardziej dwa to wielka rzadkość
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 20:32
Wiesz zakupilem 2 wtryski.Cena za oba to 50 zl takze wielkiej rewelacji nie ma.Dojda w piatek i zaraz załoze zobacze co bedzie.
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 14:42
ALe dlaczego po odłączeniu wtyczki od komputera dlaczego auto chodzi duzo lepieij???Teraz tylko jak jest cieply to strzela..Nie wiem dlaczego..
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 16:33
Kod silnika: M52b20
odłączając wtyczke zrobiłeś typowy reset komputera po jego zrobieniu auto wgrywa ustawienia pozbawione błędów i zniekształceń i dlatego silnik chodzi lepiej
oczywiście poważne usterki powrócą ale wiele drobnych już nie
PostNapisane: 9 lutego 2009, 19:54
Sory ze dopiero dzis ale....Zakupiłem wtryski.Po wymainie nie ma róznicy.Absolutnie zadnej....Kolega pisał ze jest przekaznik który steruje wtryskami..Gdzie jest ten przekaznik czy to komp czy co???? Dlaczego auto działa idealnie gdy silnik nie ma swojej temperatury??? Gdy sie nagrzeje problem wystepuje raz za razem.Na zimnym tego problemu absolutnie nie ma....
