Teraz jest 17 sierpnia 2026, 18:15
 Tytuł: [E36] problem z odpowietrzeniem hamulców
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 22:45
Witam. posiadam 318i 92rok.wymieniłem dzisiaj cylinderki i szczęki hamulcowe z tyłu.przy wymianie cylinderków wyciekło pare kropel płynu (co jest chyba normalne).no i mam problem z odpowietrzeniem układu :(. robiłem już dwa razy tak jak jest napisanie w SAM NAPRAWIAM i tak jak opisywali na forum, nadal pedał hamulca jest miekki i wpada w dół. w ogóle ile trzeba zlać płynu przy odpowietrzaniu? ja zlewałem około pół szklanki z każdej strony nie było śladów powietrza.odpowietrzałem tylko te dwa wymienione cylinderki. może trzeba zlać więcej??? :zdziwko: :hyhy:
kRiStOf
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 14:36
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Może opisz jak odpowietrzałeś. Robiłeś to sam czy miałeś kogoś do pomocy? Odpowietrznik trzeba zakręcać gdy pedał jest wcisniety i jeszcze nie opadnie do samego dołu.
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 17:04
zawsze odpowietrzasz od najdalszego koła od pompki chamulcowej to jest od prawego z tyłu musisz to robić z kimś on pompuje pedałem dociska pedał a ty wtedy popuszczasz odpowietrznik i znowu dokręcasz on pompuje a ty odkręcasz i tak wszystkie kola po kolei
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 16:09
robiłem we dwóch.jeden siedzi i pompuje pedałem potem wciska a drugi odkręca odpowietrznik, jak pedał dochodzi do końca to wtedy odpowietrznik zakręca. no i tym sposobem z jednej strony zlaliśmy pół szklanki i z drugiej też. jutro sie za to biore jeszcze raz i spróbuje zlać dużo np. po jednej szklance z każdej strony może to pomoże.najpierw prawy tył potem lewy tył. a czy jest możliwość że przód mógł sie zapowietrzyć? chyba nie co? przecież tam nic nie było ruszane
kRiStOf
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 17:08
pól szklanki ? wow a poco az tyle ? spuszczając az tyle z układu musicie uzupełniac płyn i mozliwe ze podczas dolewania wraz z płynem do pompy wchodzi powietrze , trzeba dolewac uwaznie aby babelki powietrza nie powstawały inaczej lipa
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 19:58
dolewam uważnie i po troszeczku. więc ile trzeba zlać?????bo już nie wiem ! a silnik powinien być włączony???? jeden kumpel mówił że pół godziny odpowietrzał dopiero było dobrze.i nigdzie nie ma żadnych konkretów.jest ktoś konkretny kto mi pomoże?
kRiStOf
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 18:31
no i sobie poradziłem. :super: :ok: ale sie ciesze! zlałem po szklance z każdej strony i z początku były bombelki powietrza. odpowietrzyłem wyregulowałem ten śmieszny samoregulator który mnie wkurzał, co to za zajs. i hamulce żylety!!! pedał nie ucieka w podłoge a auto staje w miejscu natychmiast :ok: :super:
kRiStOf
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 18:32
no i sobie poradziłem. :super: :ok: ale sie ciesze! zlałem po szklance z każdej strony i z początku były bombelki powietrza. odpowietrzyłem wyregulowałem ten śmieszny samoregulator który mnie wkurzał, co to za szajs. i hamulce żylety!!! pedał nie ucieka w podłoge a auto staje w miejscu natychmiast :ok: :super:
kRiStOf
