Teraz jest 27 października 2026, 10:14
 Tytuł: [e36 318iS] Odma
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 16:54
Mam pytanko a mianowićie;
1) Gdzie jest odma w E36 318iS coupe z 1993roku - może jakieś zdj
2) Do czego ona służy?
3) Czy coś sie w niej wymienia i co ile tys km
A i jeszcze jedno mam mały spadek mocy. Sonda wymieniona. Jak odłączę akumulator na kilkanście minut to na kilkadziesiat minut jest normalnie. Czasem jak odpale i jade to napoczątku też ma wiekszą moc. Ale później spowrotem jest lekko przymulony. Swojego czasu znalazłem pękniętą gumę łącząca kolektor ssący z przepływomierzem i zakleiłem ją izolacją i napewno już nie ciagnie lewego powietrza. Co to moze jeszcze być?? Guma pękla na tej harmonijce i jesli ja tam skleiłem izolacja to na pewno nie jest taka elestyczna jak oryginalna. Czy to może być tego wina??
Z gory dziękuję za odpowiedź.
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 13:46
proponuje jechac na kompa
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 16:13
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
na 99% sonda :hyhy: A gdzie żeś kupił ją? Używka czy nowa? Bosha czy Simensa? Napewno właściwie dobrana?
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 02:06
Sonda boscha. Na pewno właściwie dobrana. I na kompie nie pokazuje błędów
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 09:29
Moje BMW: Wierne
wymien tą gume, to że zakleiłeś do nie znaczy że jest dobrze, sam przerabiałem ten temat u siebie. a ogólnie to się stało nagle czy było tak cały czas?? kiedy to się objawia, na zimnym czy ciepłym silniku. więcej szczegółów
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 18:47
Gume wymienilem. No i jest tak samo. Ma większą moc na zimnym silniku a potem troche spada. Ale to tez nie jest reguła. Czy to możliwe, że ma troche wiecej mocy, bo jedzie na ssanu?
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 01:06
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
A może coś z przepływką... :niepewny: zabrudzona. :niepewny:
Tak palnąłem :wstyd:
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 12:14
Moje BMW: Wierne
przecież to samochód na wtrysku nie na gaźniku, wszystko sterowane jest elektronicznie.
wiec moc spada tylko na ciepłym silniku?? a jak się później wystudzi to jest dobrze??
bo jeśli tak to jest to sprawa viska i jest to normalne w autach z takich chłodzeniem silnika.
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 13:37
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Przede wszyskim: Czy wentylator ma sprzeglo wiskotyczne czy masz wentylator elektryczny? Bo w IS-ach byly takie i takie. Mysle ze z popwdu visco nie bedzie az takiego spadku mocy zeby byl specjalnie odczuwalny w aucie. Skoro W M40 sie go nie czuje, to W IS tymbardziej.
Ja bym wymienil filtry, swiece i kable, ewentualnie czujnik temp. silnika bo nie jest drogi. Pozniej szukał dalej.
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 1 lutego 2009, 22:13
:ok: wypas!
mazi
cron
