Teraz jest 27 października 2026, 08:37
 Tytuł: [E36] klekot w silniku (M52)
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 22:37
witam posiadam bmw e36 silnik m52b20 vanos wczoraj uslyszalem dziwny klekot w silniku w okolicu lancuszka rozrzadu co to moze bys????? na wolnych obrotach tego niema zaczyna sie dopiero w okolicach 2000obrotow i powyzej 3500 zanika co to moze byc??????????????? ostatnio wymienialem olej w silniku na castrola polsyntetyka 10w 40 ale wczesniej jezdzilem na tym samym oleju prosze o porade
Ostatnio edytowano 2 stycznia 2009, 00:15 przez MARIO06CU, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 22:45
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
To moze byc VANOS.
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 01:00
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Jeżeli jest to taki odgłos jak tutaj no to niestety ale po tytule tego filmu wiadomo z czym jest problem... :kwasny:
http://pl.youtube.com/watch?v=js3VLr_A_yM
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 06:58
no odglos jest taki sam jak w filmie.... a teraz mnie zabijcie do konca ile kosztuje naprawa w przyblizeniu...
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 10:37
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
VANOS + uszczelki to tylko serwis, ok 1500zł. No chyba że jakiś magik by stwierdził że to jednak co innego. W starszych M50 najczęściej wystarczała wymiana paru części za 200zł ale w M52 już chyba tak łatwo nie jest, tzn. hałasuje co innego. Najlepiej znajdź mechanika który już to widział na oczy i może kosztem uszczelki pod pokrywe zaworów da rade stwierdzić więcej.
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 12:29
Kod silnika: M52b20
kolego bez paniki w M-52 też wystarczy wymienić te pierścienie na wałku ssacym ja to już mam za sobą poszukaj na forum są pokazane części które trzeba wymienić
ale faktycznie musi to robić mechanik który wie o co chodzi bo przy składaniu trzeba wiedzieć jak ustawić Vanosa
ten komplet kupisz w ASO
http://www.drvanos.com/install.htm popatrz też sobie tutaj
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 13:34
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
Ej sorki ale poczytał tam ktoś komentarze? kolesie pisali że to pompa wody takie odgłosy wydawała więc ?
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 16:38
panowie powiem tak mam mechanika ktory robil mi glowice b mojej buni mianowicie uszczelke i musial rozbierac vanosa do tego wiec wie jak sie do tego wziac. a pompe wody mam nowa wiec raczej odpada
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 16:51
Moje BMW: 330Ci/535D/M3/M3/X5
no u mnie to byla dokladnie pompa wody ... a juz tez obstawialem vanosa .. ;) oprocz vanosa moze tez byc napinacz lancucha rozrzadu ..
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 15:24
Kod silnika: m52b20
Naczytałem sie dużo o tym problemie i zauważyłem ze wiele osób wspomina o wymianie oleju i podobnych objawach ciekawi mnie bardzo czy przyczyna albo jakiś związek może mieć olej. U mnie podobnie po wymianie oleju. Prawdopodobnie zalałem ten sam i jest zalecany przez castrol do tego silnika. Spróbuje innego oleju jeśli nie diagnoza i naprawa chyba nic innego nie pozostaje. :zly:
Oceń moją qp
viewtopic.php?f=6&t=62595
