Teraz jest 30 czerwca 2026, 11:11
 Tytuł: [E34] Niedogrzany silnik?
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 15:19
Witam,mam prawdopodobnie niedogrzany silnik,poniewaz wskazowka od temperatury nie dochodzi nigdy do pionu,jest w polowie miedzy pionem a lewa strona,termostat wymieniony i nic,wiem ze jeszcze sa jakies czujniki tylko ktory jest odpowiedzialny za to,wydaje mi sie ze moze to byc czujnik bo nie mam innego pomyslu,a auto pali jak smok wiec wydaje mi sie ze chodzi na ssaniu,a jest to 520 12v z lpg,czekam na jakies porady w sprawie tych czujnikow,aha i lpg bylo regulowane filterki wymienione
Ostatnio edytowano 23 grudnia 2008, 22:34 przez seba136, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Niedogrzany silnik?
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 09:11
czesc mam dokladnie tak samo wlozylem kartonik i jest roche lepiej ale pionu i tak nie ma pali mi 18l lpg spokojna jazda ;]
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 13:01
Dziwna sprawa
Wiesz co wyciagnij termostat i wrzuc go do gotujacej sie wody wtedy bedzie wiadomo ze chodzi jak nalezy ;)
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 13:08
Moje BMW: E65 730i
seba136, termostat sam wymieniałeś? Czy ktoś Ci to robił? Bo też trzeba odpowiednio go włożyć ;)
Moje auto znajdziesz na TwojaFura.pl
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 14:32
Moje BMW: E46 3.0d
wiem też ze jest kilka rodzai termostatów w Bmw mianowićie chodzi mi o temperature otwierania jak się dobrze przyjzysz to napewno zobaczysz na termostacie. a pozatym moj znajomy ma 520 12v i ma ten sam problem, wymienił wszystko co sie ta termostat czujniki i nic się nie zmieniło
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 14:55
termostat wymienial poprzedni wlasciciel i jeden czujnik(nienieski),pozostal ten brazowy ale mowil mi ze to auto tak ma i juz
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 20:00
Niebieski czujnik jest do ECU a ten drugi do wskaźnika na desce.
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 12:03
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M43B18
witam. a czy nie masz kolego czasem zapowietrzonego układu?? u mnie po wymianie termostatu dopóki go pożądnie nie odpowietrzyłem też nie chciał się rozgrzać do odpowiedniej temp.
E36 poszukaj zanim zapytasz
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 14:30
a w jaki sposob sprawdzic czy uklad jest zapowietrzony?w samochodzie nie mam zimno jest normalnie,ciepelko leci po parunastu kilometrach,tylko ta wskazowka nie jest w tym miejscu co powinna,a moze to czujnik ten brazowy co kolega pisal wyzej co daje sygnal na deske jest walniety i po prostu zle wskazuje, nie orientujecie sie jak sie go wymienia bo wiem ze koszt nie jest duzy a moze i problem sie rozwiaze?
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 11:08
Bierzesz klucz 19 i wykręcasz nim czujnik z obudowy termostatu. Po wykręceniu zacznie wypływać płyn, więc proponuje to robić na zimnym silniku i mieć pod ręką nowy czujnik. A najlepiej zmierzyć oporność czujnika aby wykluczyć jego niesprawność. Niestety nie znam prawidłowych wartości, ale od czego mamy google.
